Проблем с българския текст на Garmin Nuvi 760
  • Проблем с българския текст на Garmin Nuvi 760
    Здравейте,
    Имам следния проблем с Garmin Nuvi 760, който се надявам да решава с ваша помощ.
    Проблема е, че не се показва иконата за ограничението на скоростта , когато устройството е на български език.
    Показва се само текста и едно малко квадратче леко в ляво над цифрата, но без белия фон. Когато устройството е в нощем режим въобще не се вижда какво е ограничението.
    Когато устройството е настроено на английски език няма проблеми.
    Бъга се появява само когато устройството е с българско меню. При даунгрейд и отново при ъпгрейд на софта, няма промяна.
    Ако имате идеи за да си оправя устройството ще съм благодарен.
    От: Проблем с българския текст на Garmin Nuvi 760
    Намерих си решението сам.
    Напрактика българския надпис е по-голям като размер от надписа на латиница и поради тази причина не влиза в бялото поле. Щом не влиза рамката, полето не се рендва на екрана.
    За да се покаже знака, решението е:
    1. В папка \\Garmin\Text се намира файла Bulgarian.gtt
    2. Отваря се с ноутпад (примерно) и се търси стринга:
    <str>
    <tag>TXT_kph_STR</tag>
    <txt>км/час</txt>
    </str>
    3. Променя се по следния начин:
    <str>
    <txt>km/h</txt>
    </str>
    4. Рестарт или старт на устройството и всичко е ок.
    Менюто си е на БГ и знака се появява.
      Значи може да се използва и "км/ч", все пак локала си е Български...
      Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
      GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
