Рестартиране на nuvi 265W
  • Рестартиране на nuvi 265W
    Здравейте!
    Имам Garmin nuvi 265W ,който си работеше добре с всичките му функции.Проблема е ,че в момента при стартирането му от копчето показва началния фон на гармин,надписът доло в черната лента и веднага след това се изключва.
    Ако навигацията е на зарядно у-во или е пусната с usb,това рестартиране става циклично,а системата не зарежда.Осъмних се ,че може да има нещо изтрито от навигацията,но при включване към компютър не се засича и цикличното рестартиране започва много тревожно.
    Може ли да споделите опит,защото немога да преценя дали проблем има в софтуера предизвикан от изтриване на нещо в паметта или хардуерен проблем,който или има оправия или няма.
    От: Рестартиране на nuvi 265W
    Заредих .ргн файл предназначен УЖ за този модел,но след като се зареди проблема се превърна в още по-голям бял екран и като бонус старт/стоп плъзгача не реагира.Качих видео,но на 2-рото клипче не се вижда белия екран понеже много бързо изключва. ВИДЕО
      Заредих по-стар фирмуер,но в момента през уебупдейтъра немога да го обновя ,защото не засича у-вото,а нормално си имам достъп до файловете във вътрешната памет.Видях ,че има проблем с достъпа до някой файлове като GarminDevice.xml ,който немога даже да го сваля или отворя коректно.Подозирам ,че проблема е в него щом упдейтър-а не намира у-вото.
