Проблем с тракове на Гармин ХТ
  • Проблем с тракове на Гармин ХТ
    Колеги, получава ми се следният проблем:
    Имам записани тракове в GPS. Свалям ги в Map Source и някои от тях обработвам. При опит да ги кача наново, половината не се качват. Или по-точно Map Source ги праща, устройството ги приема, но след отваряне на директорията с траковете те липсват.
    Ако някой е имал същият проблем, може ли да сподели опит.
    LZ1AID
    От: проблем с тракове на Гармин ХТ
    Не знам дали става въпрос за същия проблем, както този, който аз съм имала, но поне е идея.
    Като качвам тракове през MapSource на моя gps, те реално се качват като файл temp.gpx в устройството. При качване на следващи тракове, те презаписват предишния temp.gpx и съответно старите тракове ми се губят.
    Затова просто преценявам предварително кои са всички тракове, които ми трябват и ги качвам наведнъж.
    Друг вариант, за който се сещам е да имаш дублиращи се имена на тракове и затова да ти се губят.
      Пробвах и това. Всеки път трия този файл и пак не се получава. Преди си работеше без проблем.
      LZ1AID
