NUVI 660 - не открива файл (карта) на памет- картата.
  • NUVI 660 - не открива файл (карта) на памет- картата.
    Здравейте,
    Донесоха ми едно малко по-старо устройство за ъпдейт.
    Бих искал да попитам дали някой е срещал следният проблем:
    Nuvi 660 (EU); Ъпдейтнах го до FW 4.90.
    Памет-карта: Transcend 4GB; 133x. FAT32. Новоформатирана.
    С поставена памет-карта, NUVI-то го връзвам към WinXPSP3, и самото то се появява като Drive, но не отваря (празната) памет-карта;
    Същото упражнение, но на Win VistaSP2 - Няма проблеми; (отваря памет-картата като отделен Drive).
    По-нататък :
    -създавам папка Garmin на памет-картата. Слагам в нея карта - файл с име gmapsupp.img, с големина 1,97GB. Отключен. (Kартата се вижда на уред с GMXT).
    -Откачам устройството със Safely Remove.
    -Рестартирам го.
    В резултат - НЕ се листва картата, с посоченото име. Листват се само карти поставени във вътрешната памет.
    При все, че знам, че няма да стане, опитвах и с имена на файла- gmapprom1 и gmapsup2, но без успех. Поставях го и в корена на SD-картата - също без успех.
    (На вътрешната памет има някакъв дърт CNNTEU v9, koйто му заема почти цялото място. Добавих само безплатната BG mountains).
    Дали бъркам някъде ?
    От: NUVI 660 - не открива файл (карта) на памет- картата.
    Влез в сервизното меню : натискаш и задържаш часовника или батерията (забравих кое беше) докато влезеш ,и мисля 3 стъпки напред беше менюто за SD картата. Дай checksumm и виж дали ще ти покаже данните на картата. Може да не работи с този модел.
      Благодаря за точният отговор !
      Според закона на Мърфи, наистина може пък с точно този прекрасен, бърз и не евтин модел да не работи..
      Ще докладвам след две седмици, че уреда замина в командировка.
        Да докладвам:
        смених копието на .img файла с по-новото- 2011.32. И взе, че се видя в менюто за избор на карти.
        А относно сервизното меню - влязох, и там памет-картата се вижда като брой байтове. Но като checksum- не.
        В резюме- вече може да се ползва картов файл, копиран на памет-картата, в папка Garmin, но само с името gmapsupp.
        Възникна обаче един друг проблем - опитвам се да направя копие на файла от вътрешната памет на РС, с големина 1,24ГБ (това е доста възрастният CNNT EUv9). Под XP, с просто copy/paste, файла запова да се копира, но след минута спира, със съобщение: "cannot copy gmaprrom. Device Not ready."
        Някой да се е сблъсквал с това ?
          Рестарт на компютъра и навигацията?
            Не само рестарт правих, ами около три часа се занимах с този проблем. Смених и четири РС, с три различни ОС (XPSP3, VistaSP2, W.Server08, XP Essentials). Йок.
            Навсякъдe едно и също - Започва - след 30 сек. спира. Дане на някои от РС не ми даде и съобщението. Просто замръзва обратното броене на минутите оставащи до свършване на копирането. апропо- те са като за USB 1, USB2.0, което го отдавам на устройството. Но може би то има и някаква друга гавра- дали драйвера, който инсталира на РС, или пък друго, но нещо спира копирането. Даже, на няколко пъти с случваше след като спре копирането, Nuvi-то да изчезне от листа с разпознати устройства в My Computer (обикновено под Vista). И след малко - се появява пак, стартирайки AutoPlay-a. И само си изчезва. И пак така, и отново..
            Направо -лудост.
            Dа не би модела да има някаква особеност/несъвестимост през USB ...
              А забравих друго да питам - ако директно го изтрия този CNNTEUv9 (само него!) от вътрешната памет, ще си стартира ли нормално после ? Че гледам ма един файл, със неговото име, но с разширение .sum. Да не започне да си го търси.. и да настъпи драма.
              А нали пък и го ъпдейтнах до 4.90, докато си е CNNTEUv9 вътре. Та да няма пък някакъв друг капан, постъпил с ъпгрейда..
                Няма никакъв капан. Трий! Може да изтриеш и .sum файла (това го препоръчвам само за този случай).
                  Aбе.... не ми идва смелост още.
                  Ще ми се да успея да го копирам първо този 1,24ГБ файл от вътрешната памет.
                  Наистина ли няма начин ?
                    Ако толкова много се притесняваш , вземи го преименувай този файл без да го триеш , ефекта е същия и пробвай дали има проблем. Гарантирам , че нищо не може да се случи.
                      Сега, при кураж от такъв човек - нямам други оправдания.
                      Преименувах-изтрих(.sum-a)-победих !
                      Уреда си стартира нормално, позиционира ме. Остава да го тествам с рутиране с различни карти, но предполагам няма да има проблем.
                      Остана си проблема с чистото копиране на голям файл от вътрешната памет навън (РС, HDD), но... явно пълно щастие няма.
                      два последни пъпроса за този уред:
                      1. Ако му сменя базовата карта (в момента: ATL v2.00) с такава с DEM (например Worldwide_Autoroute_DEM_Basemap_NR ), дали ще има ефект ?
                      2. Ако го даунгрейдна до FW 4.70 чрез слагане на GUPDATE.GCD (за 4.70) в папката Garmin на уреда ще му се влоши ли състоянието ?
                      -Второто - с идеята да не се получава описаното от колегата oncho tuk: http://www.offroad-bulgaria.com/show...&highlight=660 непоказване на имената на градовете при разглеждане.
