Странен проблем с повече карти - НУВИ 205 W
  • Странен проблем с повече карти - НУВИ 205 W
    Предварително се извинявам , ако някъде е дискутирано - изчетох едва първите 10 от 18-те страници от ''..ПРОБЛЕМИ ПО МАРКИ И МОДЕЛИ..''
    Ето проблема - на едно Нуви 205 W имаше ОФРМ и CNEU. Сложихме две руски карти - CN и РОАДС ОФ...и след това една от картите не може да се активира/деактивира. Обикновено е тази , която е gmapprom , но понякога и gmapprom1. Няма значение коя - дали БГ , едната или другата руска ( Европа е на СД , тя не прави проблем) . Пробвах ресет , уебъпдейтър , качвах и слагах карти , стари версии - все тая - едната не може да се ,,командва''. Понеже прилича да е разкалибриран екрана - правих и това. Освен това като скролна списъка с картите проблемната карта отива на друга позиция на екрана , та и това няма да е.
    Някакви идеи ?
    От: Странен проблем с повече карти - НУВИ 205 W
    Странно , никой ли не се е сблъсквал с попдобен проблем.
    Вчера махнах едната руска, преименувах другите , резултата е същия , т.е няма резултат.
      Явно в бързината си си затрил базовата карта - при липса на такава имаше някакъв алгоритъм, при който се приема някоя от инсталираните вече карти за базова..
      Намери си една базова карта - сложи , и пробвай.
      Успех!
        Благодаря , ще пробвам
