Проблем със звука (и гласовата навигация) - Нуви 1390Т
  • Проблем със звука (и гласовата навигация) - Нуви 1390Т
    Ето за какво става въпрос:
    Нувито беше със софтуер версия 4.30 с карти ОФРМ 5.21ТОПО и
    City Navigator Europe NT 2011.20, Deluxe All Regions свалени и инсталирани от съответните официални сайтове.
    Единственото допълнително нещо, което бях качил е bg speedcams v.058 CYR with voice от Офроуд-форума.
    Нарочно съм ги удебелил, защото имам съмнение че проблема тръгна от тях! Но все пак знаещите ще кажат!
    След като ги инсталирах (с ПОИ лоудъра - избрах само спийд камерите, засадите и светофарите ги пропуснах!) гласовото предупреждение не проработи (въпреки че имаше инсталиран sox.exe!) но поне ме предупреждаваше с еднократен тон - така си го бях нагласил от менюто. За съжаление обаче ме предупреждаваше само при първата проба из улиците. След това и еднократния тон изчезна. Освен това в EXTRAS, където им е мястото, вместо с букви се виждаха само въпросчета - ??????.
    Сега имам повечко свободно време и реших да се занимая с проблема.
    Като начало ъпдейтнах софтуера до последната му версия - 4.70! След това обнових ОФРМ-а до 5.30ТОРО - все от официалните им сайтове! Спазих абсолютно точно всички указания при ъпдетванията. И.... проблемите почнахаааааа!
    Уреда изгуби ума и дума, дет се вика - аз отивам на Изток, той ме праща на Запад, почти съм стигнал целта - той ме праща на майната си и те така! Нейсе след няколко дни лека-полека уреда си "влезе в нормалния" режим, но... ИЗЧЕЗНА ЗВУКА!!! Не се чува "бип" при натискане на бутоните, няма го и гласа (на български)! В началото след едно изкл/вкл на уреда звука се появяваше, но все по-често се налагаше да го изключвам/включвам и така се стигна до там че и след 10-15 изключвания/включвания звука така и не се появява. Чува се само едно леко препукване и то само първия път, после даже и него го няма. Установих, че това става когато уреда не е включен към зарядно у-во. Ако го включа към зарядно (без значение към 220V или 12V) звука и гласовата навигация се появяват. След като веднъж са се появили дори да го изключа от зарядното те си остават. Но изключа ли самия уред и след като го включа отново (без зарядно!) пак няма ни звук, ни глас! Трябва да го изключа, да го свържа със зарядното и тогава да го включа - така звука и гласа се появяват. Но дори и в този случай пак трябва да повторя операцията 1-2 пъти, а напоследък и повече пъти, демек проблема се задълбочава.
    Та започнах да се чудя откъде идва проблема. Първото нещо, за което се сетих е bg speedcams v.058 CYR with voice. Дали не се получава някакъв конфликт м/у WAV файловете от спийд камерите и гарминските звукови файлове!? Съмнението ми се подхранваше от факта че в "Extras" се появяваха като ????????-ета! Премахнах ги чрез ПОИ-лоудъра и вкарах по-нова версия - 061 но този път не CYR, а LAT версия. Вече се виждаха нормално, а не като ???????-ета. Но проблема със звука и гласа си остана, демек НЯМА ГО! Премахнах спийд камерите (пак с ПОИ-лоудъра!) въобще да ги няма и.... пак нищо, пак няма ни звук, ни говор. Появяват се само ако уреда е включен към зарядно у/во и то от втория-третия път, а става и по-зле!!!
    Тогава се сетих да вляза в скритите менюта на ГПС-а и да му пусна една проверка.
    И ето какво се получи:
Име:DSCF0197_1 copy.jpg
    Според мен това са аудио файловете на Garmin Safety Cameras (от Proximity Points) на европейската карта.
    Та въпроса ми е: възможно ли е проблема да се е появил поради някакво "омазване" на тези аудио файлове с аудио файловете на спийд-камерите!? Демек софтуерен ли е проблема или...!?
    От друга страна имам съмнения проблема да е и хардурен поради факта, че звука и гласа се "оправят" след като включа уреда към зарядно и го рестартирам!?
    Дали да инсталирам наново NT 2011.20!?
    Или цялостно префлашване на софтуера!?
    Посещение в сервиз!?
    Въобще някакви идеи!?
    Забравих да спомена, че в уреда бях пъхнал microSD A-DATA 8GB class 6, предварително форматирана на FAT32, но празна!
    Имах идеята в нея да вкарам други карти след време.
    Помислих че и тя може да създава някакъв конфликт (въпреки че според други форуми, а и сайта на Гармин не би трябвало да няма проблем), затова пробвах и с вкарана, и с изкарана карта, но без ефект.
    Пробвах и ресетването на уреда през скритото му меню и пак без резултат!
    ПС
    Извинявам се за дългия пост, ама аз съм си такъв... подробен...
    От: Проблем със звука (и гласовата навигация) - Нуви 1390Т
    Колега, влез в настойките на звука и виж там как стоят нещата. При мен са три полета (нувито не е до мен в момента за да ги видя точно как са) и виж колко е увеличен звука на всяко едно. Пробвай и с пълен ресет на апарата.
      Първоначално публикуван от egeniv Преглед на мнение
      Не е до настройките, колега. Всичко опитах. Уреда го смениха с нов от сервиза след няколко неуспешни префлашвания. Сега съм с друг "проблем", но ще пусна отделна тема.
        Решението на проблема е просто:
        1.Свързваш устройството с компютър през USB.
        2.Влизаш в папка .System
        3.Като влезеш намираш папка sqlite и влизаш в нея
        4.Намираш файла mlg_history.db и го изтриваш! Не се притеснявай - този файл се възстановява от системата при всеки рестарт ако липсва.
        Сега просто рестартирай устройството(като първо го разкачиш от компютъра) и отново ще му чуеш гласчето!
