streetpilot c550 проблем с карта
  • streetpilot c550 проблем с карта
    Сложих му българска карта вътре и на sd му сложих европа .
    Когато е с sd картата в устройството опитва се да тръгне стига до положение зареждане на карти и тръгва от начало.
    Когато я махна си тръгва нормално с българската която е вътре в устройството.
    Пробвах с различни формати fat fat32 но не се получава.
    картите са ми 2gb микро sd .
    Въпроса ми е от какво може да се получава този проблем
    /при пуснато устройство като сложа външ.карта се вижда в менюто но като го угася пак стигаме до същия момент/
    От: streetpilot c550 проблем с карта
    Да не е повреден файла на европейската карта? Пробвай с друг файл. Или друга SD карта.
      Направих я но явно е старичка и тръгна по следния начин :
      Пускам навигацията и като тръгне слагам sd картата и тя си тръгва вижда се в менюто и т.н.
      пуснах и маршрут до германия изчисли го и го начерта.
      Тази е от щатите и не знам дали има някаква разлика от европейските
