Българска гласова навигация (TTS)
Това е залепена тема.
    До: Българска гласова навигация (TTS)
    Първоначално публикуван от icpart Преглед на мнение
    Значи излиза че проблема е в синтезирането на тъкъв TTS файл който да има българския говор, забелязах че тези файлове имат езиково ID явно което отговаря на типичния говор за дадения език и в случая това се явява проблема. Искам да попитам тези файлове нали са с разширение "vpm" и дали са идентични с тези от Гармин Мобиле ХТ тъй като само имам налични такива оттам. Кихи ако можеш да метнеш един примерен файл с българския говор от Нуви така че да мога да го разгледам.
    Мисля, че сега успях да пусна и руския TTS. Трябва само да сес разархивират рар файловете, като съм разцепил оригиналния на три по 4 и нещо MB.
    Кихи
    Ruskiy__Katerina.part1.rar
    Ruskiy__Katerina.part2.rar
    Ruskiy__Katerina.part3.rar
    Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
    Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
      Значи Кихи доколкото разбирам ти коригираш дефакто този руския файл като променяш думичките с такива на български език?
      А по принцип няма ли и такъв файл който да е на български, тъй като както разбирам имаме налице обикновен vpm файл който съдържа стандартни думи и който можем да коригираме с такъв говор по наш избор и TTS формат който само можем да променим думите но не и самия говор. Питам така по-подробно тъй като не съм пипал в тази материя с автомобилните навигатори много. По принцип имам и още едно въпросче в кои модели се ползва обикновения вариант и този по новия TTS?
      Мисля че в това се крие решението
      Който иска ето го и отговора на Гармин само за 500$
      http://developer.garmin.com/web-devi...toolkit/#voice т.е. вече проблема е дали на някой му се иска да инвестира в това тези парички.
      П.С.
      Впоследствие видях че този софтуер е само за такива файлове които не са TTS т.е. обикновени.
      Последно редактирано от icpart; 10-11-09, 23:38.
        Не. Не е точно така...
        На обикновения български или руски, или немски (английски и т.н.) глас се коригира по този начин - създават се нови wav файлове, които трябва да са със същия размер и характеристики (битрейт, честотна характеристика, битове и дължина) и се заменят....
        На TTS файловете - се въвеждат текстови символи (например на мястото на руското семь (седем) се въвежда седем и гласчето вече не възпроизвежда вкаран от теб wav глас, а чете дословно според логиката на дадения език думата. В дадения случай, понеже е въведено седем - ще прочете седем. Но ако бяхме въвели например надясно - логиката на руското произношение диктува да се произнесе "надясна" и така ще се получи.... А не знам как да вляза, за да променям тази логика на четене на текстове (въведени с букви и четени от тези букви като думи последователно). Между другото - скоростта на четене явно е доста добра, понеже на практика не се забелязва забавяне на произнасянето на думите при TTS файловете. Руският TTS е с дефектно въведени звукови параметри на синтезиране на гласа, поради което леко шуми и не е чист като глас. Това не е проблем, понеже е ясен формата на гласа (честота, битове, начин на компресия) и съответно - ако остане само това - би било относително лесно да се въведат нужните параметри... Стига да има с какво...
        Дано да не съм станал неразбираем...
        Относно това - при кои апарати се ползва единия или другия формат. Би трябвало всички Нувита да могат да ползват и двата формата. Аз съм имал Нуви 660, 760 и сега 765. И при трите - може и единия и другия. На 60 CSx, който имах - няма такава възможност - там само бибитка. На мобилника ми (HTC-HD) Гармина е само с бибиткане, но да си призная - не съм пробвал дали ще води с глас...
        Хубаво е да има и двата формата - обикновения и TTS. При някои случаи TTS е незаменим ! Например в страни, където пресечките са обозначени с големи табели над светофарите. Тогава ти съобщава : " след 150 метра завийте по Христо Ковачев" и насреща ти се пули голяма табела (Христо Ковачев) и си завиваш, без да се чудиш това ли е или предишната или следващата улица...
          Със Speech Doctor Pro не става засега....
          Пробвах го още онзи ден. Те тогава пуснаха тази първа версия...
          500$ няма да дам...
          Ще му намеря колая или ако тия не влязат в час, в момента в който се намерят достатъчно свястни карти на Балканите на други, които са поумнели - ще сменям Гармините....
          Ако дотогава не успея де...
            Сега погледнах и опцията на Гармин за говор... Въобще не става...
            Това си е за стария формат.
            Цитирам: "Voice Creator allows developers to create recorded, non-text-to-speech (TTS) voices for navigation prompts."
            Не е за TTS (Text-To-Speech)...
            Па и 500$... Хе-хе.... При наличие на безплатен софт за това.... Тия вече са напълно изперкали.. А още повече - тези, които им дават и тези пари за това...
              Благодаря Кихи сега ми се изясни разликата между двата формата просто не бях наясно дали се четат от всички Нувита но както споменаваш е така. Сега видях и абревиатурата TTS какво представлява т.е. "text to speech". По това описание от сайта на Tubocc
              Nuvi 250W (this model does not support TTS voice)
              • StreetPilot C320 (this model does not support TTS voice)
              • Nuvi 255W (this model has not the right speech engine)
              оставам с впечатлението че всяко нуви си има специален енджин който се грижи за гласовия синтез и дефакто той чете информацията от дадения TTS файл, както и ти си се досетил за логиката на произношение. А именно тази информация според мен се явява един вид програмен код който се прочита от гласовия синтезатор (в случая енджина) и после само си чете текста който се съдържа по имената на улиците, защото дефакто те са неизвестни а тези стандартни фрази за завиване и други подобни са заложени в самия TTS файл. Направих аналогия с такива подобни програми за синтезиране на реч на PC.
              Eто и още нещо полезно от gpspassion
              First, let's say that the TTS engine used by Garmin is from ScanSoft (now called Nuance). Their trademark is in all the files. I bet the phoneme file for TTS is similar to the one I have on Dragonfly NaturallySpeaking9 from ScanSoft. I did not dig too much in there for now.
              Последно редактирано от icpart; 10-11-09, 23:25.
                Ами - Доволен съм, че съм бил полезен!!!
                Ако му намерим и колая - грешка няма да имаме!!!
                  Явно и този формат е зашифрован добре подобно на NT формата на картите, нищо чудно скоро време автора на едитора за текста ще може да дешифрира и тази информация която отговаря за синтеза на говора. Засега само това явно е възможно с някакъв неясен софтуер на Гармин за създаването на такива файлове. А ето и тази информация на базата на кой стандарт може да е направена поне по думите на автора на редактора за TTS може да се види от сайта на разработчиците на гласовия енджин его тук: http://www.nuance.com/speech/standards/
                  Последно редактирано от icpart; 10-11-09, 23:40.
                    Извинявам се за лирическото отклонение, но за тези които не знаят в torrents.ru се появиха гласови навигации на руски на Путин и Жириновски ...
                    Последно редактирано от asterix85; 11-11-09, 00:37.
                      Аз искам на .... Дарт Вейдър!
                        Аз искам на... Бойко!
                          Вижте този говор дали ще може да бъде полезен.Според мен говори прилично жената.
                          http://nanoset.net/torrent/25/15/117...BB%D0%B0%D1%81!!!
                          Garmin nuvi 765T
                            Това е добре въпроса е дали тази програма би могла да се вгради в GPS за да чете имената на улиците и другите предупреждения?
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                              От: До: Българска гласова навигация (TTS)
                              Korigiran...
                              Последно редактирано от asterix85; 05-06-10, 12:06.
                                Във връзка с това, че вече има и Нуви 3790Т (гласови команди) все по-нужно става наличието на TTS говор на български...
                                Да, ама все още няма... А и не е много известно как да стане...
                                Аз съм заобиколил проблема с полубългарска, полуруска версия, но не е същото...
                                Ако има някакво развитие - нямам нищо против да се включа в експеримети и доразработка...
