Губи сателитите...
  • Губи сателитите...
    Взех 1-DIN навигация за Експерта и монтирах приемника под таблото, но това беше преди повече от година и от тогава почти не съм карал колата. Чак сега по празниците я разходих до Гърция и ме изненада неприятно, че някъде след час работа губи сателитите - на екрана се вижда само един сателит без връзка с него (обикновено са 12 свързани от 14). Щом ресетна навигацията се оправя, но пак след време се обърква - така 3-4 пъти се наложи ресет. На джипката пак имам подобна навигация и там също имах такъв проблем, но продавача ме посъветва да изкарам приемника над таблото и нещата се подобриха значително. Чудя се дали проблема е пак от слаб сигнал, но пък веднага се оправя след ресет?! Някакви съвети? Мерси!
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
    Понякога просто се губят и причината не е в устройството, а по-нагоре. Точно в северна Гърция ми се наложи да се ориентирам по карта преди 2-3 години.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Сложи антената на таблото и ще се оправи.
        12 сателита е много скромен резултат в днешно време. И телефона и автомобилния китаец в общия случай държат между 25 и 35. Китаеца е именно с антена под таблото, на мястото на оригиналната на возилото.
        Миналото лято въртеше номера, но след смяна на антената вече всичко е наред.
          Еми стигат и до 6-7 свързани, явно сигнала е слаб и ще трябва да вадя антената отгоре като на джипа. Говорим за навигацията която взех от теб.
          Honda XL600LM, 1987
            Смени антената. Продават ги на никакви пари. Другото е че е възможно предното стъкло да е с покритие, което пречи. Тя вадеше толкова сателити на бюрото вкъщи, ако помня дибре.
            • Edo
              Edo коментира
              OK!
            Това е нормалното към днешна дата. Използва дори повече сателити след 5-10 инути каране и при кубаво време. Стигал съм до 33 от 36 използвани сателита:
Прегледи:225
Прегледи:220
Прегледи:218
Прегледи:220
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              Не мога да знам дали точността е вярна. Все пак е китаец, много вероятно и софтуера също. Телефонът ми никога не дава такава точност, някогашния ми Colorado 300 с много по-малко сателити редовно даваше 2 метра точност.
              При 26 използвани сателита точността със сигурност е по-добра всичко, което човек би искал от автомобилна навигация.
            • disko04
              disko04 коментира
              Идеята ми беше движейки се усещаш ли да е много точно локализирането? Защото от моят опит с разни навигатори като сляза от цариградско в локалното минава време докато това се отрази. Едни 5 и нагоре метра задължително.
            • sparkybg
              sparkybg коментира
              Ми няма колебаене по кой път вървя, взима си завоите навреме, не се чуди на къде завивам. ама то си е така от самото начало. И телефонът ми се държи така. Просто си върши работата и толкоз.
            Това е от днес:
Прегледи:223
            И това общо взето е нормалната картинка в 95% от времето. Ако съм в някое дере или подобно място евентуално може да паднат под 20. Това на картинката е в уличка между къщи и автосервиз, На някое по-открито място ще прихване още повече. А ако сложа антната на тавана може и да ги хване почти всичките възможни. Сега е под таблото, зад мул;тимедията, на нарочна ламаринена основа. Там беше и оригиналната антена на возилото. То не съм много сигурен дали и не върнах оригиналната - по едно време си намерих преходник и сравнявах общо 3 антени, ама не помня коя оставих.
