Проблем с Нуви 660
  • Проблем с Нуви 660
    Преди време изтрих от вътрешната памет на мойто Нуви 660 европейската карта с която беше закупено и тя изчезна но остана да заема място в паметта. Незнам как мога да я изтрия, търсих я като скрит файл но не се намира. Просто като погледна през компютъра ми дава че е пълна паметта а аз има едва 700 мб вътре в папка Гармин. Ако някой може да помогне за този проблем ще съм му благодарен.
    До: Проблем с Нуви 660
    Аз имах същия проблем. Пробвай със същото име да качиш друга карта и виж дали няма да те пита за замяна. Или му направи резет.
    Но аз тогава направих друго. Направих си копие на директориите от Нувито , праснах му един формат и върнах всичко пак вътре. Отговорността за тази операция е изцяло твоя.
      С копиране не става, значи другата възможност е да си запиша информацията на компа и да форматирам Нувито. Само че ако нещо блокира дали има възможност да го разблокират в сервиза на Гармин?
        Ако не го изключваш от USB по време на цялата операция нищо не може да стане.
          Милстан благодаря много за съвета. Следвах твоите инструкции направих си Back up файл и след това форматирах Нувито. След формата върнах старите файлове и всичко заспа. Сега имам достатъчно място в паметта на апарата.
