Nuvi 350 GPS SW Version 0.00
    До: Nuvi 350 GPS SW Version 0.00
    Намери тези редове в "GarminDevice.xml"
    <UpdateFile>
    <PartNumber>006-B0478-00</PartNumber>
    <Version>
    <Major>0</Major>
    <Minor>0</Minor>
    </Version>
    <Path>Garmin</Path>
    <FileName>006B047800.bin</FileName>
    Промени този ред така:
    <Major>3</Major>
    Рестартирай устройството и кажи какво е станало.
    Мога ли да попитам каква е логиката на тази промяна, защото не разбирам какво се променя по този начин?
      Правя посочената промяна (като копирам фаила на ПС-то с текстови редактор го променям и след това го реплеисвам в Нуви-то) ,но след рестарт на устрйството се връща обратно на major>0
      Друго не се забелязва да се случва
        Не че има някаква логика, и аз не знам защо го предложих...
        Единственото сигурно е (ако WebUpdater се пусне без рестартиране на устройството), че WebUpdater нямаше да предложи ъпдейт за GPS SW
        Ясно е, че устройството забелязва файла 006B047800.bin но не може да го използва.
        Колегата ми прати неговия файл, и след сравнение се оказа, че е идентичен с моя.
        Възможно ли е това устройство да не е със SiRF
        Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
        GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
          Загледах се в този коментар:
          When you did the hard reset it resets all options to the way it was when you bought it. You need to change your backlight settings here: main menu, setup, display now change your backlight timeout settings.
          For people having accuracy issues after unit software updates I remember that the chipset update sometimes didn't install properly, luckily there is a way to check. you can check your installed unit software here: Main menu, setup, system, press menu and select software version. The most current as of today are software version 3.60 and GPS SW 3.00.
          When the GPS SW(chipset) didn't install properly it would show up as GPS SW version 0.00. I'm not sure if this is still happens, but its worth a check. also if I'm not mistaken after you do a hard reset and re-enable WAAS you need to let your unit have a clear view of the sky(not moving) for about 30minutes.
          Коментар от h__p://forums.groundspeak.com/GC/lofiversion/index.php?t189870.html
          Последно редактирано от asterix85; 14-01-09, 22:42.
            Когато стоиноста е "0" :
            >006-B0478-00</PartNumber><Version><Major>0</Major><Minor>0</Minor></ ,
            WebUpdate-ра ми дава възможност за [] GPS Chipset Type G .
            Когато стоиноста е "3" в WebUpdate-ра не дава тази възможност.
            Чипа е
            Sirf
            GSC3f/LP
            7979SABB
            N06K6l
            Последно редактирано от savich; 15-01-09, 13:29.
              Не се знае колко време ще мине преди да измъдрим решение на проблема .
              Май е време да се посети сервиза .
                Също и този коментар:
                Did you follow the steps in the fix for failed upgrade messages? Simply replacing the bin files will not do it.
                You may also have to delete (make a backup first) the Device xml file and reboot.
                  Мисля да сваля ГПС модула и да го закача на друг Нуви 350 и да пробвам там дали ще се флашне.Нещо против?
                    Не ми се вярва да стане - кода не би трябвало да стои там.
                    Нормално е модула да се буутва от главния процесор.
                    Не пречи да пробваш... По-скоро ми е интересно как ще се държи друг работещ модул в твоето устройство.
                      Колега от форума Supermax се престарши и си предостави Nuvi-to 350 за експерименти в името на науката...
                      Не знам защо обаче неговото Нуви не го вижда WepUpdater-a ,в file explorer се вижда?Слагам на него GPS modula със SW ver 0.00 пак дава GPS Software updating 0%(в Nuvi-to си има .bin фаилове). Така се държи и когато не е закачен GPS modul
                      На другия девайс като сложа GPS modula na Supermax v menu-to вече се показва Sw ver 3.00 ,но не смея да го пусна с WebUpdater
                      Последно редактирано от savich; 16-01-09, 14:10.
                        Освен да разгледаш много внимателно GPS модула за проблеми, друго освен сервиз не се сещам.
                        Огледай най-подробно двата куплунга - на основната платка и на модула.
                        Странен малшанс - да се появи повреда точно при ъпдейтване .
                          Аз да попитам savich дали е пробвал:
                          Превод на български: "...ако не се лъжа, след като се направи пълно рестартиране и се включи WAAS, вие трябва да оставите вашия уред на място с видимост към напълно открито небе(без да мърдате) за около 30минути."
                          Did you follow the steps in the fix for failed upgrade messages? Simply replacing the bin files will not do it.You may also have to delete (make a backup first) the Device xml file and reboot.
                          Превод на български:"...простата смяна на bin файловете няма да помогне. Може да се наложи да изтриете (първо си направете "бекъп") на Device.xml файла и да рестартирате"
                          Също преди да се направи експеримента описан по горе ще посъветвам да се изтрият всички потребителски данни - натиска се най-горе в дясно на екрана преди включване и след това се вкл. nuvi-то (Пише го в ръководството Clearing User Data )
