нуви 200 - индикация за зареждане на карти
  • нуви 200 - индикация за зареждане на карти
    Колеги, моля за съвет.
    При стартиране на устройството отдолу излиза надпис - "loading maps'', и започва зареждането на карти.
    То се индицира ( а всъщносто не знам дали е то? ) със прогресивно запълващ се зелен бар.
    Направи ми впечатление, че преди известно време този бар го нямаше - само надписа, и устройството си тръгваше нормално.
    След една нова компилация, която направих на СД-картата, зеленото барче взе да се появява два пъти - вероятно за зареждането на картите от паметта и на картите от СД-картата.
    Освен това всички карти се активираха - всички до една - ясно е каква каша става.
    Компилацията я повторих - без да правя нищо по-различно от първия път.
    Второто появяване на зеленото барче изчезна - появи се само при първоначален старт, повече не се е явило.
    Устройството си помни активираните карти и проблем няма.
    За мен остана въпроса , от какво се се получило това.
    И по-важния въпрос - как мога да избегна въобще появата на това зелено барче?
    Не ме притеснява особено, но определено се бави стартирането на устройството с този индикатор.
    PS След изтриването на файла GarminDevice.xml промяна в държането на устройството няма....
    Предварително благодаря на отговорилите
    До: нуви 200 - индикация за зареждане на карти
    Възможно е да е имало дефект в някоя от картите в компилацията и затова той да си зарежда, да стига донякъде и там да спира, без обяснения. Следващия път го прави пак, просто защото не го е приключил предишния път.
    Мое си предположение, може и да съм далече от истината.
      след повторното компилиране зеленото барче се показа само един път - при първо пускане - и оттам насетне всичко е ОК ( появява се само един път - преди беше два пъти)
      Ефекта се наблюдава явно при зареждане на картите, които са в паметта на устройството, а там не съм променял нищо - от доста време.
      Лошото е, че не мога да свържа първоначалната поява с нещо, което съм правил...
      Давайте още предположения
        дам и аз съм забелязъл същото. Мисля че това се получава когато се включва нова картата, инсталирана е нова версия на софтуеъра или е рестартирано уредчето във фабричните си настройки. Аз си го обясявам, че при слагане на нова карта първоначално се минава през някакъв вид проверка на картата-"зеленото барче"(дали има някакви грешки в нея или нещо такова). Съответно при повторно включване на уреда тази информация за проверката е записана вече и не е нужна никаква проверка. Обаче при примерно преинсталиране на софтуеъра тази информация се изтрива и пак трябва да се мине през тази проверка. Така си мисля ... М/удругото този .xml файл никаква роля не играе. Той просто записва стъпките по които минава софтуера...Така си мисля...
          Добре, това е логично и се връзва с всичко от по-горе. Съгласен съм с всяка запетайка, написана от тебе...
          Ама не дава отговор на въпроса, пущината...
          Експерти, вие сте на ход...
          Моля...
