Китайски GPS 9000, помогнете
  • Китайски GPS 9000, помогнете
    Наскоро купих един GPS от e-bay и работи около полвин час и спря.
    това е :
    с параметри :
    Hardware Specifications:
    • Processor: Samsung ARM920T /CPU
      Operating System: WINCE 4.2 NET
      Memory: 64 MB Flash ROM, 64 MB SD-RAM
    • Battery: Inner fixed chargeable Lithium battery,life of up to 8 hours
    • Screen: 4.3", 480*272 pixel QVGA color LCD
    • Expansion slot :SD/MMC card,max 4GB
    • Build in integrated SiRF Star III GPS satellite receiver with support for external antenna
    • Best company for entertainment with MP3/MP4 function.
    • Blue-Tooth makes answering calls easy and driving mire safely.
    В комплекта беше с 2 гб карта, на която имаше route 66. Картата не се чете никъде. тотално скапана, какво ли не пробвах да я оправя, но не стана. Като сложа други карти с музика, филми и т.н. няма проблем, GPS-a си ги чете. обаче не мога да го ползвам като GPS. През usb се опитах да се свържа но уиндоса не го разпознава. не мога да се свържа чрез activesinc. предполагам че си иска драйвери, ама няма. намерих няколко фирми, които твърдят че са производители на въпросното чудо, но и на техните сайтове няма драйвери. Та въпроса ми е. Ако някой разбира от win ce 4.2, да ми каже как да стартирам някакво приложение. Изтеглих някакви пробни за същата ос и за същия процесор, сложих ги в папка 2557, кръстих ги аutorun.exe и .. нищо. Дано някой има идея
    До: Китайски GPS 9000, помогнете
    Повечето такива устройства на SD картата има файл shell.ini в който се описва пътя до програмата (*exe). Например така за IGO: \sdmmc\IGO\igopna.exe - правиш го с Notepad на компютъра. После на SD картата кпираш това:
    , като спазваш указания път и в SYS.txt може да се наложи да опишеш твоята резолюция.
      за съжаление, изглежда е забранен по някакъв начин autorun.exe . остава варианта да разбера към коя програма сочи бутона navigate и на това място да запиша някакъв експлорер. за друго не се сещам
        Едно голямо мерси на milstan. Оказа се прав. просто в моя shell.ini имаше един ентер повече :-) Тръгна китайската машинка и работи доста добре. сложих му iGo , с картите на кирилица, кирилска клавиатура, и гласове на български. Получи се чудесно :-) още веднъж , голямо мерси.
        P.S
        За всеки който се сблъска с подобно нещо , такова трябва да е файлчето shell.ini за iGO например
        \SDMMC\igo\NavnGo.EXE
          От: До: Китайски GPS 9000, помогнете
          Хиляди,хиляди (ако си спомняте "Имало едно време на запад") благодарности относно shell.ini. От месеци не мога да си ползвам GPS-a (китайски,NO NAME,oт който иначе съм наистина много,много доволен) ,заради тази п*шка ,тъй като без да искам си форматирах картата. Сега пак всичко е наред.
          Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
          Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
          Volkswagen Bora AKL
            От: Китайски GPS 9000, помогнете
            Мдааа,тогава се оправи,ама сега пак замина картата и тоя път вече не става. Не знам има ли значение,че предния път го правих с XP,но сега shell.ini по същия начин направен (с Notepad) изобщо не работи,GPS-a казва "Cannot open INI file \ SDMMC \ shell.ini
            Някакви идеи? Някой с XP може ли да направи един shell.ini да пробвам? Благодаря предварително.
            Volkswagen Bora AKL
              Как ти се казва папката с програмата и ексето? Или кажи какъв път искаш да е зададен?
              Пробвай да напишеш това:
              \Windows\explorer.exe
              Ето го и файла , първо го разархивирай:
                Пътят е \SDMMC\iGO8\iGo8.exe ,така беше преди,обаче самия shell нещо не го намира,макар и написан на notepad и запаметен като .ini ,не като .txt .
                Ееееее,най-после... БРАВО,колега!!! Имаш бира,скара-пълен пакет. Най-после да тръгне. Само дето CE-то излиза на китайски,ама айде...
                Последно редактирано от Dino; 09-12-11, 01:47.
                Volkswagen Bora AKL
