Какъв 2din навигатор + мултимедия
  • #61
    От: Какъв 2din навигатор + мултимедия
    Модул е. И е bolt-on. Стъпалото пак така. А смянята на всичкото изброено е за 15 минути работа. Откак си взех разпояващия пистолет махането на thru-hole чаркове е песен. Дънна платка се обезкостява за половин час, след което можеш за още толкова да я събереш наново че и да работи.
    Колкото до ъпдейти, рутване и прочие - то си е като средностатистически телефон.
    • #62
      интересно това със ъпдейта на радиото. Може ли малко повече инфо и линк към новия тунер ако може. Че баща ми има един китайски двоен дин с уиндолс, но много губи станциите. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=786295 тук има показана разкостена такава мултимедия. Дали е възможен ъпдейт и на нейния тунер?
      • #63
        За по-добро качество на звука на моят китаец му инсталирах плеър "акуализер+". Версията е платена 7- 8 лв.
        • #64
          Първоначално публикуван от raico Преглед на мнение
          При мен проблема е с качеството на радиото много е слаб тунера. И звука не е кой знае колко добър но баща ми е доволен от аудиото. Пък и с уиндолс не , че не може да се сложат програми но е малко по сложно а на баща ми му трябва нещо с 4 големи бутона (радио, навигация, усб.....) та да не ме вика през ден да му обяснявам и оправям нещо.
          • #65
            Нищо му няма на звука след ъпдейтите. Проблема е че хардуерно е с трибандов параметричен еквиуайзер, а някой китайски гении освен че е сложил параметрите за честоти и Q на чипа крайно неудачно, е пльоснал и 9 бандов графичен еквиуайзер като приложение, което взима средната стойност от всеки 3 банда и я праща към хардуера, а като включиш loudness compensation, вместо да ползва хардуерния такъв, който даже има степени, бърника 3-те банда на еквиуайзера, и съответно е далече от всякаква истина.
            Музиката като качество при всичко сложено на център си е музика като музика - тествам у дома изхода от предусилвателя прямо други източници и съществена разлика няма. Но еквиуайзера и loudness-а в заводското си софтуерно изпълнение са тотален шит.
            ...и не на послено място - има ViperForAndroid, който доколкото ми е известно е безплатен. Но действа само на минаващия през Андроид звук - на FM радиото не влияе - при мен то в закачено директно към външния чип, за който писах по-горе.
            Относно тунера - програма хоризонт + още 1-2 станции моето хваща със 10 сантиметрова чесовникарска отвертка, забита в куплинга на антената. Това дори с TDA. Не знам дали моя тунер е съвместим с твоя, но и да е, ако не се занимаваш с електроника смяната му не е тривиална задача, най-вече по отношение на разпояването на заводския.
            Ей го в 2 варианта - с 10 и с 19 извода:
            https://www.aliexpress.com/item/Car-...d7cb4c4deBp8TI
            Последно редактирано от sparkybg; 27-07-18, 12:53.
            • #66
              с електроника се занимавам любителски. Бих казал , че съм на едно прилично средно ниво. Но за подмяната му определено бих използвал услугите на професионалист. Ако спре да вали и баща ми тръгне със скутера на работа ще разглобя мултимедията за да направя снимки вътре и да проверя с какъв тунер е и да търся някакво по добро решение. Иначе си хваща станции не по малко като брой от марково радио, но в движение ги губи. И другия проблем е , че няма RDS и е доста неприятно. Но дори и да сложа съвместим тунер с RDS не съм убеден, че софтуерно ще работи.
              • #67
                Има вероятност при смяна на тунера да се наложи и някаква софтуерна интервенция, за да тръгне новия модул. Но по-добре Спарки да каже, че предполагам е прочел това-онова по въпроса...
                И коментаторите...
                • #68
                  Съвместими са, без софуерна интервенция. Поне при мен. Моя е 10 пинов с TDA7786. На негово място просто се слага 10 пинов с TEF6686 и нищо повече. Дали има софтуерна разлика (управляват се по i2c) или просто софтуера поддъжа и двата - нямам идея. А дали ще стане - тепърва ще разберем, докато се домъкне от Китай до тук.
                  Иначе крайното стъпало + евентуално някой и друг кондензатор по пътя ще е тук или до края на седмицата, или в началото на другата.
                  Абе китайщина си е. Тунера например има аналогов изход и цифров изход, като аналоговия се взима от DAC в чипа. За чий не са насочили цифровия през Android-а нямам никаква идея. Много по-гъвкаво решение е. Върху андроид платката има доста качествен цифров codec на Analog Devices с амнайсе входа, 7 канален еквиуайзер и прочие благини, ама не се ползват - ползва се само като codec и само за звуците, идващи от андроида.
                  Може би има нещо общо с това че задната камера се включва веднага, когато я има, дори преди андроида да е буутнал.
                  • #69
                    sparkybg
                    ако си купя подобно, щеш ли срещу заплащане да го облагородиш като твоето?
                    И друго да питам тези, които имат вече такова. Как е качеството на разговора по мобилен телефон през него? Сега имам parrot и съм му изкарал двоен микрофон на сенника, но не мога да кажа, че съм доволен. В смисъл - има разлика между ако си държа телефона на ухото и ако разговора минава през радиото.
                    • #70
                      Ей това Bury CC 9048 е по-добро от разните Пароти. Има и вариант с дисплей - Bury CC 9068 май беше.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                        sparkybg
                        Ако не си доволен от парот,едва ли ще намериш по читав вариант.Парот са лидер в това,освен ако има някакъв дерт.Аз ползвам на две от колите висок клас Пайнер,на едната се чува почти идеално,на другата всички се оплакват ,вероятната причина е че на същата ,микрофона е почти до прозореца и всичкия шум от вън влиза в него.Не ми остава време да го преместя е средата .
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                        • #72
                          Първоначално публикуван от Валери Недялков Преглед на мнение
                          Имаш ли го? Да направим една проба!
                          • #73
                            Да. 9048 е инсталирано на колата ми. Но кога би могло да се направи проба не знам защото съм отпуска и съм го ударил на мързел.
                            • #74
                              Мога да се ангажирам единствено да ти кача руутнат софтуер + ъпдейт на софтуера на микроконтролера на дъното, който контролира параметрите на еквилайзера, и то само ако е съвсем същия модел като моето, защото съм го проиграл. За другото просто нямам време. Не е до заплащането. На моето още не съм сменил крайно стъпало и кондензатор - стоят на бюрото и ме чакат вече сигурно цяла седмица.
                              • #75
                                Благодаря все пак. Едва ли ще е същия, щото за колата ми дупката е по-друга и се продават специални за нея.
                                Ще пусна експеримента ни с Валери Недялков. Сега виждам, че програмата за изрязване на arm файлове си е сложила "воден знак", но въпреки това се усеща разликата. Не си заслужава да търся кракната за това. В началото бях много екзалтиран, че с джаджата се чува страхотно, но след прослушването на двата разговора ясно се чува разликата. В полза на телефона. В един момент от разговора с блутута разговора се накъса и не се разбираше (втората половина от файла от блутута). Беше само за тия 3-4 секунди, но го имаше. Моя парот пък съвсем се изложи. В понеделник бях говорил през него и работеше, но днес Валери не ме чуваше изобщо. И на записа ми ме няма. Вероятно съм скъсал микрофона, или се е извадил...
                                Би било добре някой с такова радио или друга блутут система в колата да ми звънне (или да ми призвъни) на 0887две5229едно за да открием най-доброто.
