Налична е стойка за ГПС/таблет като слънце. Проблемът обаче е там, че монтаж на стъклото не е удобен, а вакуумчето не може да се хване за мекото табло. Пластмасовите дискове с ЗМ лепенка, кокоито се продават за тази цел тук обаче са малки - 6.5 -7 см, а ми трябват 9. Явно ще трябва да се кара по почина направи си сам, но се чудя каква двойнозалепваща лепенка ще е подходяща за целта, тъй като трябва да може да се залепи надеждно за меко пластмасово табло, да удържа надежно теглото на стойката + 300 гр таблет, и да не се отлепя, когато купето се напече яко или пък стегне студ?
Монтаж на стойка
От: Монтаж на стойка
А трябва ли да е лепенка? Има вариант за болтова връзка и то даже красиво да стане.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Вариантът с лепенка е най-безболезнен за таблото. Всички други (болт, рапидка, нитове) предполага дупчене, от което остават неизличими следи, ако в един момент основата за ГПС-а се свали. Отделно, че при такива варианти основата трябва да се направи по-голяма, защото глави на болт/рапидка може да пречат на вендузата.Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеА трябва ли да е лепенка? Има вариант за болтова връзка и то даже красиво да стане.Ние не сме неутрални!
Тя и лепенката оставя неизлечими следи ако е здрава, затова ти предложих да мислиш в посока болтовеИ азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
То в крайна сметка и до някакъв такъв вариант може да се опре, като в случая се търси и естетика, щото не е за горска джипка.Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеТя и лепенката оставя неизлечими следи ако е здрава, затова ти предложих да мислиш в посока болтовеНие не сме неутрални!
Досетих се за естетиката. Има болтове с декоративни глави.
Може ли да снимаш таблото където искаш да седи?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Абе, лепенки, вендузи, октоподи...
Чавдаре, внимателно свали дървоимитацията около аудиоклиматичния панел.
Отдолу ще видиш със сигурност място, където може да си захванеш планка - огъната по съответния начин, към която може да си монтираш планшета.
Една картонена кройка, наложена върху една алуминиева ламаринка - ще ти спести много размисли.
После, алуминиевия носач - той, дори с дебелина от милиметър и половина, е достатъчно здрав, може да си го курдисаш с какъвто искаш дизайн - фолиа боолук, ако не - един черен мат-спрей след обезмасляване също върши работа.
И на тоя носач си постави какъвто искаш монтаж за таблета.
Ей сега ще потърся пример за монтаж на радиостанция и комутатор в паджерото.
Пак казвам, не става въпрос за горска джипка. На Патрул-а радиостанцията ми беше по тази схема - алуминиева планка, а на нея постоянно монтирана стойката. Ама тук не искам да ми стърчат стойки, когато не ми трябва навигацията (което е през по-голямата част от времето).
А за вендузите не знам какво имаш против. RAM стойката с вакуума ми държеше надеждно GPS-а при всичката друсня при каране офроуд и по време на състезания, та не виждам никаква причина да правя разни ТНТМ-та, които да я заменят. Искам само да намеря прилично изглеждащ вариант за монтаж на стабилна гладка основа, върху която да се хване вендузата на стойката.Ние не сме неутрални!
Е правиш си планка каквато ти харесва и я лепиш на таблото. Дип може да го докараш същия фурнир като наличния. И става заводско. На планката вече вендузи, медузи и каквото ти текне.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
ТНТМ е техническо и научно творчество на младежта..
Имаш всичко необходимо - от джипа и таблета, до идеите..
Оттам насетне - както си го направиш, със сигурност ще е най-доброто - щото си си го измислил и направил, точно, както си решил.
Пък после - може да споделиш.
Аз измислих още някаква идея, ама щом идеята не е лична, най-вероятно не е най-добрата.
Успех!
В същност въпросът беше точно за това - с какво да се залепи???Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнение... и я лепиш на таблото. ...
Без последствия с нищо. Иначе прост монтажен силикон, примерно на Топливо - ем евтин ем хубав.И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
Ще държи ли на пластмасата на таблото?Първоначално публикуван от turtey Преглед на мнениеБез последствия с нищо. Иначе прост монтажен силикон ...Ние не сме неутрални!
Полиуретаново лепило няма ли, та трябва да се хаби силикона от Топливо?
А ще се хаби, щото няма да свърши за една с`тинка работа.
Аз лекинко се съмнявам в ширпотребата на 3М дори..
Пък полиуретана как се маха в последствие, е друга тема.
