Може ли някой да ми каже защо при вкарване на sd card клавиатурата на kenwood dnx 7200 се блокира.Благодаря предварително.
sd card блокира клавиатурата на kenwood dnx 7200
От: sd card блокира клавиатурата на kenwood dnx 7200
1. кое усб използваш?Първоначално публикуван от me6ka Преглед на мнениекартата е кингстон,но при вкл към лаптоп същият не разпознава навигацията и не мога нищо да направя.
2. има друга тема за DNX-7200 прочете ли я?
3. вкючено ли е у-то.
Само да ти подскажа че отзад има мини усб като при гармин навигациите.
А колко гигабайта е картата ако е 8гб я смени с 4Богат е този който е мъдър. Бъдете богати.
Имам подобен проблем, за който нямам логично обяснение...При мен е с картата на фотоапарата(Transcend SD HC 150x class 6 - 4GB), като правя клипове и снимам всичко е ок, но когато тръгвам да ги смъквам и става проблем, обикновено с някой от клиповете(за пореден път днес) - тръгва да се сваля, забива на около 30-40% и до там и при опит да спра процеса от таск менажера ми изчезва всичко от десктопа и така докато не извадя картата от лаптопа... та въпросната карта картридъра не я разпознава, а като си сложа mini SD картата с преходника и я разпознава... намалявах резолюции, форматирах на апарата и какво ли още не...е не ще и не ще... имам ли клипове има проблем.... носих я във фотопавилиона и казаха, че е редовна, но мисля да си купя друга... Съветвам те и теб колега me6ka да си купиш(или вземеш от някой назаем) друга карта и да пробваш с нея.
Успех !
Ако на SD картата има вече качена карта и тя е NTU, може от там да е проблема. Тези устройства доколкото прочетох понасят само NT.Първоначално публикуван от me6ka Преглед на мнениеВъзможно ли е да е блокирано нещо в настройките някъде?Nothing comes from nothing...
сега има няколко нещица които ще ви кажаПървоначално публикуван от me6ka Преглед на мнениеМоже би някъде нещо има блокирано в настройките на у-вото или вътре в самото него ,защото и при вкл. към лаптоп отзат към usb-то , същият не разпознава у-вото като външно.
1. ако сд-то има вирус то ще се развива под уиндолс а у-то не е с уиндолс.
2. картата може да е дефектна или да има лоши сектори (някой сети ли се да даде пълен формат)
при всички запаметяващи у-ва има една таблица в началната секция и като изтриете информацията от у-то то трие само в таблицата а остава информацията.
Нека някой от вас да даде формат (пълен) на картата и тогава да качи всичко на ново и да каже как се държи след това.
А относно лаптопа с какъв уиндоус си ако си с 7 иска усб драйвер или пробвай да смениш усб-тоБогат е този който е мъдър. Бъдете богати.
