По подробно Инфо за Nuvi 350
  • По подробно Инфо за Nuvi 350
    Може ли някои да постне тук стъпка по стъпка подробна информация за нюви 350 точно как се инсталират карти в gps-a и с кои програми се прави това? Как може да се разгледа карта от самият GPS NUVI 350 на компютър? А ако може и screenshotove. Благодаря
    Re: По подробно Инфо за Nuvi 350
    Първоначално публикуван от mariqn_m Преглед на мнение
    Хаиде де никои ли незнае от целият форум за да направим темата тук? Защо да не направим такова ръководство тук? Мисля че ще е полезно на доста хора които влизат в форума!!!
      Колега, тези уреди винаги вървят с някакво упътване. Било на хартия, било във вид на PDF файл на CD. И в това упътване има информация как да се работи с GPS-приемника, включително и със скрийншотове.
      Какъв е смисълът някой да си губи времето за да създава ново ръководство?!?
      Освен това, обикновено с GPS-ите си върви и диск с необходимия за работата с него софтуер. Този софтуер също има "Помощ" за потребителя. Просто трябва да се отвори и да се прочете.
      Има една хубава приказка "Ако нищо друго не помага - прочети ш*****то ръководство" !
      Ние не сме неутрални!
        Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
        Значи аз сам си купил Нювито от Геотреид не са ми дали нито CD нито в раководството което имам. А и сам тарсил други в нета няма обяснено за това което искам да направя пост.В самото ръководство има опростените неща как да се свърже нювито към компа за да се ъпдеитва софтуера и тн опростени неща но точно по горе от мен молбата за поста които моля някои да направи го няма !!!
          Заедно с GPS-а трябва да върви CD със софтуер, необходим за използване на уреда.
          На 61 стр. от ръководството на Nuvi 350 (виж прикачената картинка) e указано, че за зареждане на карти в устройството се използва Mapsource (това си е стандартния софтуер на Гармин, който върви с техните GPS-и), а за конкретната процедура по зареждането е направена препратка към Help на Mapsource.
          В Help на Mapsource има указания за селектиране и зареждане на карти в GPS-а:
          Creating and Using Map Sets
          A Map Set is one or more detailed area maps that you have selected from the Graphic Map and want to save to your Garmin GPS device. The maps available and the detail they contain depend on the MapSource product that you have loaded and unlocked. See Unlocking Maps for more information.
          The boundaries of area maps are shown as gray lines. These boundaries differ in size and shape depending on the MapSource product. When you select a map in MapSource, the map area is shaded in pink.
          NOTE: Selected maps in Bluechart are outlined – not shaded – in pink.
          After you select a map, the name of that map appears in the Maps tab list on the left side of the screen, along with the name of MapSource product the map comes from and how much memory it requires for transfer. The number of selected maps appears next to the Maps tab itself and also below the list of maps.
          Map Set Tips
          • After you have selected all the maps you want for your Map Set, you are ready to transfer them to your Garmin GPS device. See Transferring Data for more information.
            Map Sets can be saved to your PC. See Saving Your Data for more information.
            You can view the name, coverage area, and file size of that map by right-clicking on the map name in the Maps tab and selecting Map Properties.
            A Map Set can contain maps from more than one MapSource product, but if the maps overlap, you will only see data from one of the maps at a time in your GPS device. The maps are not transparent on the GPS device and cannot be combined.
            If a Map Set contains overlapping maps from a MapSource product that you had to unlock and a MapSource product that you did not have to unlock, the maps that you had to unlock will appear.
            If two maps from different MapSource products overlap, you can turn off the overlapping map in order to see the other map underneath. See your GPS Owner's Manual for information on turning MapSource downloaded maps on and off.
            If you have a MapSource product with map areas that are available for purchase separately, you can only select those maps that you have purchased and installed on your computer.
          • Not all Garmin GPS systems can use detailed maps. Check your GPS Owner's Manual to see if your unit is compatible.
          For more information on Map Sets, click a link below:
          Using the Maps Tab
          Adding Maps to a Map Set
          Removing Maps from a Map Set
          Naming a Map Set
          Transferring Data from MapSource to a Device
          Map Sets, waypoints, routes, and tracks can be transferred from MapSource to a compatible Garmin device or to a card reader. See Transferring and Saving MapSource Data for more information.
          To transfer data from MapSource to a device:
          1. Verify that the device is powered on, properly connected to the computer, and that the device’s transfer mode is set to Garmin (if applicable). Refer to your GPS Owner’s Manual for further instructions.
            If the GPS device holds a storage card, verify that the card is inserted correctly in the unit and is not a pre-programmed data card.
            Select Send to Device in the Transfer menu.
          2. Choose the device or click Find Device if your device does not appear in the list. When MapSource detects the device, the name of the connected device appears in the Device field.
          NOTE: By default, MapSource searches all connected serial ports for your device. If necessary, you can use the Transfer preferences tab to specify a serial port on which to search for a device. See Setting Preferences for more information.
          1. Place a check mark next to the items you want to send to the GPS device.
          NOTE: If an option is grayed out, it is not available for your unit, or you have not selected that type of data in MapSource.
          1. Click Send. The data is sent to the GPS device.
          NOTE: If you are sending maps that have not been unlocked to a device, a message appears asking you to remove these maps from the map set and try again. See Creating and Using Map Sets for more information.
          NOTE: Pre-programmed data cards (Garmin, SD, micro SD, etc.) should not be used in the USB Programmer or in a GPS Device for saving MapSource maps. The preloaded data will be lost. If you have a BlueChart or Fishing Hot Spots data card in your GPS device, remove it before transferring maps sets to avoid losing the preloaded data. If you choose to overwrite the preloaded data on a BlueChart or Fishing Hot Spots data card, Garmin will not replace or recover the lost data.
            И аз като си купих Нуви-то от Геотрейд, нямаше нито CD, нито някакво нормално упътване.Имаше само един лист сгънат на две с най-кратко описание.След като си свалих от сайта на Гармин цялото упътване разбрах за какво става дума.
            ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЕ, ПО-МАЛКО ПРЕСТЪПНОСТ !
            ( John R. Lott, Jr.)
              ето
                Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                ето
                А защо никаде няма описано как можем да разглеждаме картите от самото Нюви на компютъра?
                  еееее, не знам как е при тези играчки
                  аз имам 60Сх. при него базовата карта (вградената) е тази, която я има и на диска с MapSource, който си върви с ГПС-а. допълнителните карти първо ги инсталирам на компютъра и с MapSource-то ги качвам в ГПС-а.
                  предполагам, че и при тебе алгоритъма е същия.
                  ако нямаш MapSource, разрови форума с търсачката - някъде беше качено инсталационно - май в темата за OFFRoad картата.
                  после от http://www8.garmin.com/support/downl...ils.jsp?id=209 се ъпдейтвай на последна версия.
                  дано малко съм помогнал
                    Ако не греша Nuvi 350 идва с предварително качена карта на Европа в самия прибор и няма начин да я изкараш на домашния компютър. Но ако в комплекта има диск с карта (примерно CityNavigatorEurope v.NT9) тогава първо си инсталираш MapSource и след това пускаш диска и той те води с Wizard(или стартираш ексето). Но според мен проблема е , че точно този диск го няма , а картата е директно в прибора.
