Помощ:Гармин губи сигнал от сателит
  • Помощ:Гармин губи сигнал от сателит
    Garmin Nuvi 255 W 1300 както си върви и губи сигнал от сателит.
    реших, че е повреден и си купих Nuvi 1300 с надеждата, че всико е решено. но на връщане от Варна като загуби сигнал на магистралата се появи чак в Търново. Взех и двата GPSа и ги изкарах на 3 м от колата ( Ситроен брлинго ). Появи се сигнал веднага. Вкарах ги в колата, веднага изчезна. и така 3-4 пъти. Сега имам две навигации и нито една не работи. В колата на жена ми работят безотказно.
    Каква може да е причината, моля помогнете. Колата е с инсталиран GPS na Mtel. интересно, че доближавайки Гармина до колата макар и отвън сигнала намалява и се изгубва. Отдалечавайки се се появява. Откачах и акумулатора все същия проблем ( не знам ГПС на МТЕЛ да не е с акумулатор и тя ). Просто не знам накъде да се насоча.
    Очаквам мнения.
    От: Помощ:Гармин губи сигнал от сателит
    Смени местоположението. Някъде пишеше, че някои предни стъкла били "екранирани". На микробуса радар детектора като го вдигна от средата нагоре и умира, а в долната част работи. На реното където и да го сложа работи. Нувито и в биса работеше ама го слагах в долноя край на стъклото като ми върнат буса ще видя как е и ще пиша.
      При някои коли е така. Нямам научно обяснение, но решението е ГПС със външна антена.
        Човека пише,че като го доближи само губи спътниците,да не би тоя мтел-ския GPS да заглушава нещо сигнала? Няма да е лошо да попиташ в сервиза откъдето е монтиран.
        Garmin nuvi 765T
          Това е от предното стъкло на Ситроена - има метализиран слой. При мен се наблюдаваше същия ефект при Ситроен С8.
          С новия Гармин 3790 е много по-добре сигнала.
          Show must go on!
          LZ1VES
            Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
            И при С5 е така /има си метализиран слой/- 3790Т работи добре. Иначе през последните 2 седмици и на мен ми прави магарии сигнала, но определено не е от колата. Ако смениш стъклото с китайско би следвало да се оправи - там няма такива екстри...
            Nothing comes from nothing...
              Кой ги знае тези Мтелски предаватели какви радиорелейки са.
              Пробвай преди всичко да го изолираш него. 99% съм сигурен че е с акумулаторна батерия. Един такъв скрит застраховтелски ГПС докара до демонтирана тапицерията на тавана на една лъскава Тойота. Батерията му с годините беше заминала и колата смазваше чисто нови акумулатори за норматив.
              Успех.
              Георги Тонев
                Колегата най вероятно има предвид гпс служебен ,който работи на принципа с една антена позиционира а през gprs в случая на мтел изпраща координатите.....Нищо интересно...имаш в колата постоянно работещ гсм апарат в режим gprs ...какви релейки ??
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Карам бус служебен Ситроен Джъмпер 4 с М-телски GPS нямам проблеми.
                  GPSа ми е Гармин нуви 265W.
                  Монтирам го на средата на стъклото.
                  Ще пробвам но другата седмица на Ситроен Берлинго как се държи
                  Още с изваждането на клемата ще го потърсят от оператора какъв е проблема,
                  защото веднага блокират запалването!!!
                  Последно редактирано от Sam40; 01-12-11, 17:39.
                  [SIGPIC][/SIGPIC]
                  SJ 413
