Проблем с PoiLoader...
  • Проблем с PoiLoader...
    Здравейте,преди време се опитах да ъпдейтна програмата на GPS-а,но не успях,изтрих я сега въобще не мога да я инсталирам.
    Мисля ,че правя всичко както трябва ,но накрая ми излиза следното съобщение:
    No valid data was found in the specified folder therefore nodata was written.
    If you need furter assistance,please call garmin customersuport.
    Може ли някой да ми помогне.Благодаря предврително!
    П.С.Работеше докато не ъпдейтнах картата за 2008г.От тогава спря да ме предупреждава за камери на които преди ми сигнализираше.
    До: Проблем с PoiLoader...
    Не мога да разбера за какво точно става въпрос .
    Предполагам, че си изтрил файла със спиид камерите .
    Ако е така - не ти трябва POILoader. Копирай готовия .gpi файл в директорията X:\Garmin\POI.
    Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
    GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
      И от къде да копирам тоя gpi файл.Та по конкретно живея в Испания и по точно ми трябва да намеря gpi файл за европа,в директорията X:\Garmin\POI.имам два bin файла които не знам какви са и 4-ри gpi но до колкото разбирам са за Белгия,Люксенбург,Франция и UK.
      Ако можете да ми обесните какво по точно трябва да направя защото ми се струва,че е една "каша" Ами ако си купя карта SD мога ли да вкарам на ново инфо за камерите и кое е по лесно като изпълнение
        Първоначално публикуван от tararan Преглед на мнение
        Може да направиш следното:
        1. купи си SD- най евтината възможна
        2. форматирай картата на фат32
        3. направи си на SD пътека /GARMIN/POI
        4. източи си този линк
        http://www.poiplaza.com/index.php?p=...=ds&lsts=_LSTS_
        5. отвори файла и с POI loader го зареди в SD в горната пътека
        6. при последващо стартиране ще ти зареди speed cam за Испания
        ако ти трябват неща за друга страна в пои ще намериш.
        спийд камери има и на други места- търси и ще намериш.
        ако файла който сваляш е .gpi директно го copy paste в garmin/poi
        успех
          може и това да пробваш
            Първоначално публикуван от gkostadinov Преглед на мнение
            успех
            Благодаря много,ще пробвам да видя какво ще направя дано да се получи
              Това как да го сложа на Гармина, колега ? Не намерих място, подходящо да го пейстна, помагай. Много е полезно като инфо.
                Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
                разархивирай файла- ще се получи директория със същото име.
                файловете там трябва да се качат с poi loader в твоя директория x/garmin/poi
                аз лично ползвам последния update на bg speedcam- в момента е 048
                  Благодаря, май стана Ще разбера утре, като се помотам из града.
                  Още не мога да влезна в час, а гледам да не задавам много тъпи въпроси
                    Уточнявам една подробност - при наличие на готов .gpi файл не е нужен POILoader - .gpi файла се копира директно в директория Garmin\POI на устройството.
                    Останалите файлове са нужни само ако някой желае да прави промени (изтриване/добавяне/нови категории) в точките, да променя иконите, или да добавя звук към точките.
