Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.10
Това е залепена тема.
    До: Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.10
    Първоначално публикуван от dokholiday Преглед на мнение
    Аз си реших проблема като махнах програмата от телефона.При нужда пак ще си я кача, не е голяма философия.То преди не се търпеше, зарядното постоянно трябваше да е с мен.Ако все пак намерите как да не консумира толкова много енергия ще съм ви много благодарен.....Телефона е Е51.
    Поздрави
    и версия 4.20.20 става
      Здравейте, благодаря за изчерпателното обяснение за това как се инсталира този софтуер, но въпреки това имам проблем.
      Нокията (Е71) иска връзка със блутут устройство (тоест външен гпс приемник) и не може да се включи вградения.
      А.А.
        И Е71 има проблем с батерията с версия 5 . Киллването не помага защото процеса се стартира самостоятелно отново (проверено).
        на Е71 работи с вътрешният гпс, но трябва да е отключен (софтуера) и от сетъпа трябва да се окаже "use local", успех
          Благодаря за инфото ще проверя.
          А.А.
            Понеже чета и другия форум и там същите въпроси - какво стана с проблемната консумация? Връщаме версия назад ... или.
            То и блутута не изключва автоматично гадината и като го забравиш ... пак отива тока.
            Дано се намери решение ...
              Първоначално публикуван от Fat23 Преглед на мнение
              Аз лично върнах версията, както и един познат със същият телефон, но беше досадно, Утепа ми една нощ, четене, опити, грешки, че и нов фърмуер му качих в суетата
              Не ви съветвам да качвате новата версия!
                На сайта на Гармин е излязла новата версия 5.00.20
                ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЕ, ПО-МАЛКО ПРЕСТЪПНОСТ !
                ( John R. Lott, Jr.)
                  Да ... снощи преинсталирах ... не видях разлики на първо време.. моя телефон е е66 и май няма проблеми от подобен характер
                    Направих всичко и гармина тръгна на 6120с Нокия.Базовата карта на Европа тръгва,но как да подкарам примерно офрм 4.50?Всички стъпки по качване на картата ги правя.Вътре в менюто на гсм-а ми я дава,че я има ,но как да я стартирам да ми показва нея а не базовата карта?
                    YAMAHA WR450F
                      Първоначално публикуван от mureto Преглед на мнение
                      Щом я има в менюто, значи трябва да я виждаш. Тя се вижда над базовата карта. Не съм запознат с модела 6120с дали има ГПС, но принципно при 1-во пускане, преди да е намерил сигнал те праща някъде из света Изчакай да си намери добър сигнал и тогава, ако си в България, ще видиш картата
                      Светът на Владо
                        Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                        Снощи като си легнах почнах да човъркам програмата и забелязах,че отгоре върху базовата карта се вижда другата карта с маршрутите.Благодаря за бързият отговор.
                        Нокия 6120с няма вграден Джипиес и съм замислил да си купя хулукс 1000.
                        Поздрави!
                        YAMAHA WR450F
                          Проблема с консумацията си го има и на Нокия Е66. Строши ми батерията з 1 ден с 2 разговора по 30 секунди Ще пробвам някоя версия от 4.хх.хх да видя как ще е.
                            5. След като се инсталират и трите софтуера, трябва да инсталирате Garmin Mobile XT и на апарата си. Отидете в Menu - Instalations - App. mgr. (Application manager). Намерете Garmin Mobile XT, който трябва да е със статус Uninstalled и го инсталирайте.
                            Това да влизам в менюто на телефона или некакфо меню на компютара ще я инсталирам днес и питам.
                            Благодаря
                            Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
                            Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
                              Имам нокиа н95 с инсталирана GMobile XT и карта на БГ.
                              Вапроса ми е как мога да добавя и карта на гьрция?И от каде да я изтегля картата на гьрция?
                              БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
                                Прочети тук и ще намериш каквото ти трябва.
                                http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=4926
