MapSource - проблеми и въпроси
Това е залепена тема.
    До: MapSource
    не.просто включвам програмата.нищо друго не правя.но мисля че имам напредък.сега не забива.ще видим за вбъдеще какво ще стане.
      До: MapSource
      Тази "грешка" ми напомня нещо: MapSource изисква инсталация на картите, т.е. или автоматично, или ръчно, но в регистрите на компютъра се вкарва информация за местоположението на съответната карта. Ако има някакво несъответствие, напр. не е описано точно къде е картата или си изтрил картата, без да я деинсталираш ,или поне ръчно да изчистиш регистрите, при стартиране на MapSource ти дава грешка и ти казва, че трябва да преинсталираш MapSource . Това не е вярно! Просто си прочисти регистрите, свързани с тази програма. Това става с regedit от команден ред, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource. След това огледай какво наистина имаш инсталирано в МОМЕНТА! Всичко излишно гърми, а което не е там - не го виждаш в програмата.
      Пробвай!
        До: MapSource
        Toва го направих и за сега работи без грешка.
        Благодарско =]
        До някой Администратор : още колко поста трябва да навартя да стана нормален юзър.
          До: MapSource
          Днес си пускам MApsource-то и ,а .....
          ,,There is problemwith Mapsource.
          Please provide the following informaion to Garmin tehnical support at(800)800-1020 , (913)397-8200, or ,,techsupp@garmin.com''
          TDB_PRODUCTDIR.CPP-35-2.00
          Your help will begreatly appereciated.""
          Подлудиме - инсталирах , деинсталирах свалях ъпдейти и НЕ!
          Някой сблъсквал ли се е с подобно нещо?
          PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
          КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
          0899187766
            До: MapSource
            Да! Инсталирал си карта, която има някакъв проблем. или просто записа в регистъра е грешен относно картата. Най-лесно става като махнеш записа, който си сложил последно. Или изтрий от регистъра ръчно или през програмката Mapset Toolkit - маркираш картата и даваш "uninstall". В регистъра записите се намират в:
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\
              До: MapSource
              Ейййй , пак ми спаси кожата !Последно ползвах картата която си компилирах , но всичко си работише в петък , а днес не ! Не можах да разбера къде са тези регистри , но стана.Голямо черпене ще черпя
              0899187766
                може ли мапсорс или друга програма да конвертира track до route?
                може и да е тъп въпрос, но...все пак ще се радвам някой да даде идея дали е възможно. аз и сега се справям, като върху track-а чертая route, но се чудя дали няма интелигентен начин за това
                  До: може ли мапсорс или друга програма да конвертира track до route?
                  LZ1AIV
                    Първоначално публикуван от asenv Преглед на мнение
                    стана...много благодаря...
                      DEMO MODE в MapSource
                      Здравейте, вчера инсталирах City Navigator 2008 EUROPE и я инсталирах с код "DEMO", за да мога да я разгледам (не съм я купувал - нямам код). Премахнах картата и сега в MapSorce ми пише, че работи в Demo mode. Някой да знае как мога да махан Demo moda-а и да се върна към нормална работа в MapSource?
                      Благодаря!
                      Светът на Владо
                        До: DEMO MODE в MapSource
                        Utilities -> UnlockMaps -> View My instaled unllock codes и изтриваш DEMO -то
                        това би трябвало да свърши работа, не съм го пробвал с City Navigator 2008 EUROPE, но с картата на "Събин" става..
                          Много благодаря! Стана и вече всичко е ОК!
                          Първоначално публикуван от ilkoi Преглед на мнение
                          Светът на Владо
                            Google Earth+MapSource
                            Един въпрос, тракове и пътища могат да се прехвърлят и гледат от мапсорс в гугъл ърт, като се даде View in Google Earth.A как става обратната процедура, начертавам си път в гугъл ърт (Ad Path), и искам да го кача в мап сорса.Който знае, да помогне.Мисля си че трябва да има начин, ама не го знам
                              До: Google Earth+MapSource
                              Цъкни
                              “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                              Walter Rohrl
                              GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                                Мерси колега
