MapSource - проблеми и въпроси
Това е залепена тема.
  • До: MapSource - проблеми и въпроси
    Да и тогава дава някаква друга грешка... Това го направих веднага след като не тръгна по нормално му
    Пп. Грепката е:
    MapSource could not find any installed MapSource map products.
    Please install one or more MapSource map products and start MapSource again
      Това не ми прилича на грешка при инсталацията, дава го при стартиране при положение че няма инсталирани карти.
      Качи си поне една карта след инсталирането на MapSource.
      Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
      GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
        Първоначално публикуван от chavdarlk Преглед на мнение
        Ами и това не ми е ясно къде трябва да я кача, но вече се отказах да се занимавам с него.. При проба да кача и POI Loader даде същата грешка при инстала и до там бях
          Може би прочитането на това http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...61&postcount=1
          ще е от полза. Там има и линк за сваляне на MapSource.
          Струва ми се, че за да ъпдейтнеш MapSource до 6.15.3, според снимката, която беше показал, все пак е нужно да имаш инсталиран някакъв MapSource...
          ...А, може би е добре и да заметеш от регистрите всичко, що има нещо общо с Garmin, за да си спокоен, че почваш начисто.
          Последно редактирано от denislav; 19-02-09, 23:13.
            здравейте,
            да кажа и за мойте перипетии. при инсталация на нчколко нови карти, програмата заби и докато не изчистих всичко от регистрите след деинсталация на мап соурса, не се оправи.
            по този случай си свалих стъпките за регистрите и в момента ми стоят на десктопа .
            пускам ги на снимка ако ще са от полза на някой.
            GW Steed5
              Здравейте!
              Не съвсем по наскорошната тема, но пък е полезно и преди време имаше известен проблем-неудобство при изпращането на мап-сетове към GMPC описани в този топик.
              С друга нова тема от форума тук има решение към момента и смятам, че ако си запазите така модифициран файла - ще можете безпроблемно да го ползвате и за в близки бъдещи версии на MapSource.
              С най-добри пожелания, Цецо.
              Tse-KO DVD_to aka FREON_a :cool:
              • До: Проблем с Мапсорс
                Здравейте на всички,
                При мен също се появи проблем с MapSource. Сходна ситуация с тази на колегата (не се зарежда смата програма и т.н.), но надписът, който се появява е различен (поствам jpeg). Моля да ме посъветвате какво може да се направи. Ако се чистят регистрите, налага ли се инсталация на картите и MapSource отново?
                Предварително благодаря!
                  Явно си правил неуспешен опит да инсталираш AutoDriveHellas в MapSource .
                  Пускаш регистъра (Start -> Run... -> regedit -> OK), отиваш на "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\Mapsource\Families" и триеш "FAMILY_821".
                    Благодаря, колега! Справих се.
                    Да, направих неуспешен опит
                    Интересното е, че ефектът се прояви 3-4 дни по късно, а през това съм ползвал MapSource без проблем. Въпросът ми беше дали след чистенето на регистрите ще се наложи наново инсталиране на останалите карти - оказа се, че не е необходимо.
                    Поздрави,
                      Нова версия на MapSource 6.15.6 от 20/04/2009:
                      Changes made from version 6.15.4 to 6.15.6:
                      • Fixed an issue with the file save dialog when the file extension field is hidden.
                      • Fixed an issue where MapSource would crash if the route avoidance dialog would be displayed twice.
                      • Fixed waypoint category filter issue. Now only waypoints of the selected category will be displayed.
                      • Fixed waypoint prefixes.
                      • Fixed an issue where MapSource would crash with certain address searches.
                      • Fixed memory leaks in the waypoint dialog and map rendering.
                      • Fixed an issue with saving gpx files when the file path contains Asian characters.
                      • Fixed some hotkey issues.
                      • Fixed an issue with searching for certain POIs.
                      • Fixed an issue with how unlock codes were stored that caused incompatibilities with applications like Training Center.
                      • Support Web Link Extensions in Brazilian Portuguese.
                      • Changed waypoint image size to follow the user selected symbol size.
                        Да допълня, и Garniak версията също - http://www.garniak.pl/viewtopic.php?f=9&t=5750
                          Пак ли се влачи, като костенурка или .... имаме напредък ???
                            В общи линии е същата работа като предната версия и не виждам някакви особени оптимизации в скоростта на рендиране на картите и то даже на мощен компютър пък да не говорим на някой по слаб т.е. пак си е бавна. Засега май най-бързата версия си остава 6.13.7 с по старата графика дето беше.
                              Здравейте колеги,
                              днес за първи път се опитах да инсталирам мапсорс защото исках да ползвам Garmin Turkey-NavCity_2009_02. Самата инсталация мина без проблем, но не мога да отключа въпросната карта. Теглих някакви 25 символни кодове, но не стана с тях.
                              Молбата ми е ако може да ми помогнете да се справя с този проблем.
                              Последно редактирано от chipset; 15-07-09, 00:39.
                              Спортен магазин Sunny eXtreme - https://sunnyx3m.com
                                Ами ... вземи прочети малко колега. Тук в този раздел е написано ВСИЧКО по въпроса!!!
