Gmobilext Не стартира
  • Gmobilext Не стартира
    Имам проблем с стартирането на GMobilext инсталирах GarminMobileXTforSymbianS60_42000 и
    GarminMobileXTSupportFiles_4xxxx на gsm Nokia 6110 Navigator по гореописаният начин свързах телефона в режим прехвърляне на данни после започнах да инсталирам двете приложения 1 по 1. После изключих gsm-а от USB кабелът и влезнах в Файл мениджъра в micro SD card в папка Garmin>Apps>Symbian>Res и от там стртирах приложението GarminMobileXT.sis инсталира се нормално след това влезнах в папка Приложения>Лични и там се намираше Gmobilext програмата като се опитах да я отворя неискаше да се стартира пробвах да рестартирам gsm-a но след като го включих пак същата работа неще и неще премахнах я от gsm-a от мениджър приложения и пак я инсталирах наново но за съжаление отново нещеше да тръгне. От какво може да е това някои сблъсквал ли се е с подобно нещо?
    До: Помагаите не стартира Gmobilext
    А сложи ли sw.unl ?
      Да сложих но по принцип трябва да стартира самата програм и без него файл.
        Копирай директориите на SD карта на ръка през четец. Разни PC Suite и ActiveSync-ове , и тем подобни глупости само влошават нещата.
        Последно редактирано от milstan; 07-08-08, 23:35.
          Може да има конфликт с регионалните настройки. Сложи си Симбиана на англиийски език и тогава пробвай дали ще стартира
          Светът на Владо
            До: Gmobilext Не стартира
            В този линк е описано стъпка по стъпка как да си го инсталираш
            Дано съм ти бил полезен.
