Проблем при инсталация на nRoute
  • Проблем при инсталация на nRoute
    Колеги имаме проблем при инсталацията на nRoute на лаптоп с Windows Vista. Всъщност инсталираме програмата, при стартиране тръгва, секунда след това се получава съобщение за проблем с регистрацията на продукта и до тук. Vista по принцип се оказва чепат софт, но ако някой знае нещо повече за настройките, моля да помогне със съвет.
    Поздрави
    Последно редактирано от T.T; 08-01-08, 12:13.
    Тодор Томов
    Не е страшно да се родиш тъп,страшно е да си умреш тъп!!
    Toyota LJ70, 1KZ,+++, pics TУK
    До: Проблем при инсталация на nRoute
    MapSource работи ли нормално? Последната версия на nRoute ли ползваш?
    [url=http://www.peterhr.hit.bg/cars/vectraext/vectraext0.htm][img]http://images12.snimka.bg/001664421.jpg[/img][/url]
      И при мап сорс беше същото, казвам беше защото вече и двете работят след намесата на комп. специалист - нещо в registy се бърника. Ако някой има подобен проблем да пише, ще питам какво точно се прави.
      В гуугъла също има за решение на проблема - "nRoute problem".
      Pozdravi
      Тодор Томов
        С регистрите на МапСорс и нРоут може да има доста проблеми ако някоя карта не е регистрирана както трябва. Ако се опита някой ръчно да регистрира карта, програмата изписва грешка и се гаси сама. Трябва всичко да отговаря точно (име на картата, пътища към файловете на картата, МапИД, място в регистрите където да се запише всичко и т.н.).
          Първоначално публикуван от T.T Преглед на мнение
          Поздрави
          Вчера имах подобен проблем първо с MapSource,а после и с nRoute. И двете са последни версии. При мен всичко се оправи след едно "премитане" с RegistryFix (малка програмка за почистване на регистрите, на някои отпадъчни файлове и др. боклуци в компа). След като изчистих нямаше никакви проблеми с инсталацията и с работата.
            Проблема с "регистрито" на "мапсорса",а и не само,се решева елементарно,когато примерно по погрешка сте си ка4или някоя "кракната" карта...тааа...като си напишете в-"START"-"RUN"-regedt32...ще ви се отвори-"Registry Editor"...там влизате в "HKEY_LOCAL_MACHINE"-"SOFTWARE"-"GARMIN"-"MAPSOURCE"...там най-вероятно ще имате две възможности-"Families" или "Products"...в един от двата фолдъра е грешката на картата,която сте си инсталирали...От тук имате две възможности или да изтриете информацията в даденият фолдър или малко да се напрегнете и да откриете къде е грешката и да я коригирате ръчно с "Modify"...ако имате някакви въпроси asterix85@abv.bg
              Проблема с language.."нещо си"...dll на nRoute го оправих просто като го изтрих тъпият файл от директорията,в която се намираше...Ако някой знае по добър начин как да се фиксне този проблем нека ми пише на asterix85@abv.bg
                Първоначално публикуван от asterix85 Преглед на мнение
                Колега, малко сложно ми се вижда, аз знам че в реджистри не може да се бърника от всеки - кой -разбира, кой не и после "бе нещо му стана на тоя комп". Благодаря ти за желанието все пак.
                Поздрави
                Тодор Томов
