Проблем с Kenwood DNX 7200
  • Проблем с Kenwood DNX 7200
    Здравейте! Имам следният проблем с гореспоменатата мулти-медия - не прочита поставена SD карта в слота, направих опит за обновчване на софтуеъра и на инсталация на нова карта... Когато се постави карта навигацията спира да приема команди, останалите неща работят. Та въпроса ми е следния - има ли някъде настройки или нещо друго, с което се дава забрана за четене от външен носител или евентуално проблема е друг, как да подходя в този случай?
    Благодаря предварително!
    От: Проблем с Kenwood DNX 7200
    Ако има папка Garmin,изтрий едната буква,примерно последната. Слагаш файла с ъпдейта направо в картата,без папка и като я сложиш,отиваш в менюто на уреда и там трябва да ти светне версията,до която можеш да обновиш. Хубаво е да се прави на запален двигател,за да не би случайно да се изключи уреда и да ти стане навигацията само за украса.
    Garmin nuvi 765T
      Справих се, трябваше да се ъпдейтне софтуеъра и вече чете и 4гб карта през слота..
      Някой да знае как би показвал с име входящите повиквания, в момента се вижда само номер...тел. указател на дисплея не е активен..
        За другите който четат за гореспоменатата навигация или подобна на нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО UPDATE и тогава качвайте карти. Колега ти можеш да си качиш и пио точки и други неща в навигацията само ти трябва усб кабел за да я свържеш към компютър
        Богат е този който е мъдър. Бъдете богати.
          Първоначално публикуван от piletoradi Преглед на мнение
          Вече има постоянно поставен кабел в жалката...
