За навигацията на Пежо 807
  • За навигацията на Пежо 807
    Здравейте, искам да споделя малко полезна информация. Надявам се, да е от полза на някого и да не повтарям вече писани неща. Потърсих с търсачката, но не попаднах на резултати. Ако все пак има подобна тема, моля да бъда извинен - не го правя с умисъл да създавам проблеми и работа на модераторите.
    И така...
    Вероятно сте забелязали, че за да си смените езика на навигацията системата иска CD. Ето го и него. (RT3 v5.5d b595 cdrom)
    С това CD можете да направите и ъпдейт на софтуера. До колкото знам това е последната версия за тази кола. С този диск се инсталира и mp3 поддръжка. Докато си инсталира файловете диска влиза и излиза няколко пъти, не го пипайте, докато не сте убедени, че инсталацията е приключила. Всичко това правите на собствен риск, аз не съм отговорен при евентуални щети върху вашата навигация!
    Ето и допълнителна информация:
    Use this version only on VAN bus cars (807, C8, Phedra, Ulysse, C5 I, 307 I). Check your current software version. If you're running 5.X than use this cdrom to update.
    Steps to install:
    * As this is a CD image you need to burn the file as an CD image using e.g. Nero.
    * Your final CD should conatin 85 files.
    Upgrade at your own risk
    If you want to update your RT3 yourself, you should follow these simple rules, because else you can damage your RT3:
    1. Keep the engine running! A shutdown during update (either due to a low battery and car switching to eco mode) will damage you RT3!
    2. Eject the SIM card as an incoming call can do the same!
    Only update within your major version number (5.x/6.x). Never try to update from 5.x to 6.x as you'll damage your RT3!
    До: За навигацията на Пежо 807
    Първоначално публикуван от refresh Преглед на мнение
    Вероятно сте забелязали, че за да си смените езика на навигацията системата иска CD......:
    Вече и в нашия.......град
    LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
