От извесно време се опитвам да инсталирам карти на Micro SD с осем и девет цифрени номера. Резултата е отрицателен. Нувито не може да ги отключи. Същите карти, поставени на SD карта с десет цифров номер, се отключват. Ако, някой има опит в това, моля да го сподели, защото когато си купуваш SD карта, нама как да провериш номера и.
Micro SD карти и техните номера.
До: Micro SD карти и техните номера.
номерата на картите от нувито ли ги проверяваш? какви марки са тези карти?Първоначално публикуван от rulin Преглед на мнениеОт извесно време се опитвам да инсталирам карти на Micro SD с осем и девет цифрени номера. Резултата е отрицателен. Нувито не може да ги отключи. Същите карти, поставени на SD карта с десет цифров номер, се отключват. Ако, някой има опит в това, моля да го сподели, защото когато си купуваш SD карта, нама как да провериш номера и.последна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
Картите са MAXELL -2 GB и APACER 4 GB. Досега съм нямал поблеми с APACER с 1, 2 и 4 GB; SanDISK 4 GB; KINGSTON 2 GB - на всички номерата са десет цифрови. Извеждам ги чрез NUVI 860T. В момента давам отговор от дома,а картите са в офиса ми и там имам направени снимки на номерата им. Утре ще ги кача. Благодаря за вниманието!
Това са картите: Фаил 1 е на MAXELL 2 GB; 2 е на APACER 4GB; 3 на SanDisk 4 GB и 4 на APACER 2 GB. Три и четири работят, независимо дали се използва техния номер или ID номера на апарата, при създаването на кода. Докато при 1 и 2 не могат да се отключат картите както с техните номера, така и ID номера. Ако Keigen генератора възприема само десет цифрови номера зада сработи, защо не могат да се отключват картите с ID номера на апарата. Къде е проблема и може ли да се разреши?Прикачени файлове
Включвам се (като малко спамя), колкото да не затихне въпроса, понеже действително е интересен проблем...Първоначално публикуван от rulin Преглед на мнениеТова са картите: Фаил 1 е на MAXELL 2 GB; 2 е на APACER 4GB; 3 на SanDisk 4 GB и 4 на APACER 2 GB. Три и четири работят, независимо дали се използва техния номер или ID номера на апарата, при създаването на кода. Докато при 1 и 2 не могат да се отключат картите както с техните номера, така и ID номера. Ако Keigen генератора възприема само десет цифрови номера зада сработи, защо не могат да се отключват картите с ID номера на апарата. Къде е проблема и може ли да се разреши?
Аз ще се опитам да поразровя тук-там...
Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
Правя следното:
1. Картите ги форматирам с FAT 32;
2. Една и съща карта е качвам на SD памет с 10 цифров сериен номер и на друга с 9 цифров . Поставянето на файловете и кодовете от генератора правя по един и същ начин. Първият път работя с ID номера на нувито - отключва се само карта на SD памет с 10 цифров номер;
3. Вторият път работя със серийния номер на картите. Резултата е същият.
Къде греша? Или, има нещо фалшиво в SD паметите, или генератора работи и дава верен код само с 10 цифров номер. Но, когато купувам SD паметта няма как да й проверя серийния номер.
Total Commander ще ти каже номера на картата - тук е описано как става при отключването на китайските ГПС-и
http://www.forum.pocketbulgaria.com/...9651&start=195
http://www.forum.pocketbulgaria.com/...29651&start=90Първоначално публикуван от icpart Преглед на мнениеА знаеш ли по-точно кой пост тъй като темата е доста обширна?
eто това дава идея как става ..понеже и на мен не ми се търси .. ако не те устройва - потърси в темите за интсалиране на Гармин на ПНА.
