Разлика в разстоянията?
  • Разлика в разстоянията?
    Днес за втори път, след пешеходна разходка, констатирам следното:
    Според одометъра на GPS-a (Garmin Map 60CSx) съм изминал 18.1 км.
    Като свалих трака в Мапсорс-а, излезе, че дължината му е 21.2 км.
    Т.е. разлика от 3 км.
    Предишния път беше още по-драстично - 5.7 (според ГПС-а) срещу 11.5 км дължина на трака.
    Хич не мога да стопля що става така. Някакви идеи?
    Ние не сме неутрални!
    Само предположение..
    Ако си катерил баир, погледнато в триизмерен вид пътя е един, ако се погледне двуизмерно - примерно отгоре - друг....
    Демек като се погледне отгоре докато качваш стъпала си минал едно разтояние, отстрани - съвсем друго.
    Ама аз съм много далече от електрониката, така че надали има нещо смислено в това!
      1.Одометъра ти отчита хоризонтално разстояние (проекция)
      2.Част от РС софтуерите обслужващи GPS приемници (май почти всички по-нови, проверката е дали софтуера може да строи профил)взимат предвид измененията в денивилацията - съответно ти дават истинското разстояние доколкото котата ти е коректна.
      3.За да имаш в полеви условия разстояния максимално близки до истинските трябва приемника ти да е коректно настроен с необходимата проекция за района и съответният референтен елипсоид (изместването според използваните от GPS приемниците WGS84).
      4.При сваляне на данни в PC съответно програмата ти трябва да е с правилните настройки.
      Накратко това е.
        Забравих одометъра ти отчита и флуктоацията на сигнала при престой на място и грешки от лошо покритие това можеш да изчистиш но РСто
          Първоначално публикуван от Иван Алексиев
          Благодаря за информацията. Опасявам се обаче, че не съм наясно какво трябва да се направи по т.3. Не се ли използва WGS 84?
            За стиковане с координатна система с достатъчна за туристически цели точност можеш да използваш
            Datum : PULKOVO 1942
            Ellipsoid Information: Krassovsky
            Semimajor Axis: 6378245
            Semiminor Axis: 6356863.0187999997
            ТОВА ВЪВЕЖДАШ КАТО ПОПРАВКА ЗА DATUM В GPSа X Shift = 28; Y Shift = -130; Z Shift = -95 ротациите ги оставяш 0
            Проекцията зависи от това къде се намираш ако искаш приемника да ти показва метричните координати в “Координатната система 1950г.” в Position format избери USER UTM GRID и попълни Централен мередиан които за територията на България може да бъде 21 и 27 за 6 градусовата и 24 и 27 за триградусовата ивица в зависимост от необходимата ти точност.
            skale = 1
            falsche easting:
            за 21 шестградусова = 4500000
            за 27 шестградусова= 5500000
            за 24 триградусова = 8500000
            за 27триградусова = 9500000
            за всички falsche northing = 0
