Как да изтрия "Любими"
  • Как да изтрия "Любими"
    Здравейте, някой може ли да каже как да изтрия всички запаметени точки от "любими", но не на ръка че са около 500. опитах да изтрия през компютъра фаила "current.gpx", но точките си остават а файла се възстановява.
    До: Как да изтрия "Любими"
    Колега, не казваш какъв е GPS-ът.
    При повечето Garmin nuvi, няма начин да го постигнеш (при 750 си има опция за изтриване в менютата).
    Дори да изтриеш всичко от garmin/gpx, точките се пазят в backup-a на Garmin и се възстановяват при следващо стартиране. С MapSource също не се получава.
    Единственият начин е да си reset-неш Garmin-a, което обаче ще изтрие абсолютно цялата потребителска информация. Ако това не е проблем за теб, направи следното (съветвам те да си копираш информацията преди това, все пак):
    1. Докато включваш GPS-a, натисни в долния десен ъгъл и задръж.
    2. Ще се появи съобщение дали искаш да изтриеш цялата потребителска информация, цъкаш положително и в GPS-a няма никой.
    Винаги остава и вариантът ръчно, едно-по-едно. 500 точки по 5-6 секунди прави по-малко от час занимавка, така че влизаш по голяма нужда с пълен GPS и стомах и излизаш с празни такива
    Петър Събев
      Не зная дали все още е актуален въпросът, но за информация на други колеги....за NUVI255W изтриването на "Любими" става от Инструменти/Мои данни/Изтриване на любими места . Тук може да се изтрият всички или само някои.
        Първоначално публикуван от VANK Преглед на мнение
        при нуви 205 точно така се трият
          Ще се изтрие всичко, но картовата информация ще остане, така че, ако не си слагал нищо важно, можеш спокойно да си resetnesh garmina.
          GARMIN nuvi 2350 LT
          GARMIN nuvi 250W - broken display
            ... а и да си слагал, просто изтегляш информацията в MapSource и добавяш това, което ти трябва, след като зачистиш всичко.
            Иначе - в 200W няма меню Инструменти/Мои данни/Изтриване на любими места
            Петър Събев
