GPS мишка-начин на приложение и връзка с GARMIN
  • GPS мишка-начин на приложение и връзка с GARMIN
    Здравейте, колеги!
    Искам да помоля за помощ относно това какво представлява GPS мишката, как се използва, съвместима ли е със софтуера на GARMIN и ако да, то какви данни мога да ползвам от мишката в Гармин.
    Имам предвид конкретно устройство - HOLUX M241, което може да се използва като GPS мишка.
    Благодаря предварително!
    Последно редактирано от Pacific; 26-02-09, 14:43.
    До: GPS мишка-начин на приложение и връзка с GARMIN
    Мисля,че това е външен приемник за ГПС.Използува се за приемане на сигнал от ГПС спътници и предава сигнала на други устройства които нямат вградени такива.Напр. лаптопи или ПДА.
    [URL=http://dobavi.info/cars/BMW/][IMG]http://dobavi.info/cars/BMW/m20392.gif[/IMG][/URL]
      Точно така. Ако имаш ГПС просто не ти е нужна, тъй като той е с вграден приемник. Ето ти един линк http://www.orderbg.com/index.php?mai...oducts_id=6225
      ВСИЧКО Е НА НЕРВНА ПОЧВА
      LZ1YBB
        Благодаря за отговорите, колеги, мисля че разбрах разликата между GPS приемник и GPS мишка. Мишката може да се свързва към РС чрез USB ида предава данни оттам, докато приемника ги предава по Bluetooth чрез виртуален COM порт (SPP). Не че и приемника не може да се свърже чрез USB кабел, но преди РС трябва да има инвертор
          Не.
          Мишка казват на цял приемник. Няма само екран и клавиатура. Как се свързва с компютъра е все едно. Той изработва цялата човешки разбираема информация, няма само интерфейса.
          Има предмети, които изглеждат по същия начин, може да са по-малки. Те са само външни антени за собствено приемник. Който трябва да има екранче и всичко останало. Интерфейс за човешка употреба.
            Не.
            Благодаря за мнението, колега. Проблема е решен.
              GPS мишката е по същество "data logger".
              Функцията му е да натрупва във вградената си памет текущата позиция през предварително зададен интервал.
              По този начин се получава "track", който може да се импортне в компютър за допълнителен анализ и/или визуализация.
              Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
              GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
