4GB SD карта за Nuvi 250
  • 4GB SD карта за Nuvi 250
    Имам Garmin Nuvi 250 и искам да питам дали е възможно да му сложа 4GB SD карта. В момента използвам 2GB SD карта, но ще ми трябва повече място. Гледах в техническите данни за устройството, но там нищо не пише. Благодаря Ви предварително!
    До: 4GB SD карта за Nuvi 250
    На един приятел приемника е Nuvi 215W. Поставихме 4GB SDHC и работи без проблем, но самият файл gmapsupp.img даде проблем с размер над 2GB. Свалихме го на 1.8 GB и работи безпроблемно.
    "...откъде идваш ... и накъде отиваш..."
    http://ftp.domainbg.com/tuono
      Аз лично съм с 350-ка и съм с 4 ГБ и нямам никакви проблеми
        garmin 205 с 8GB Kingston mSD карта работи без проблем, но gmapsupp.img файла не се отваря / чете / от устройството при големина вероятно над 2ГБ. При размер около 1,8ГБ няма проблем.
          Garmin Nuvi 765T + 8GB Kingston SDHC -никакви проблеми. Не знаех колко поддържа нювито, но имам карти от 1,2,4,8 Г, пробвах с тази и си работи.
          Засега нямам по-голяма, като си взема ще пробвам и ще споделя.
            Бладодаря Ви за отговорите! Ще си взема тогава такава карта, за да пробвам.
              Какъв е смисъла от по-голяма карта , след като уредите не четат коректно файл по-голям от 2Gb? (На SD картата може да има само един файл с име GMAPSUPP.img) Отгоре на всичко Nuvi250 няма и Mp3 плеар , че да я напълниш с музика примерно.
                Да, ако няма медиаплейър е безсмислено да се слага голяма карта, моето Нюви има 4 GB вградена памет, която засега му е достатъчна за софтуера, а SD- картата съм сложил, за да я напълня с музика и снимки
                  Най-вероятно проблема с файловете над 2 гб идва от файловата система fat или fat32, които не поддържат файлове с големина над 2 гб, а не от самата карта. Не знам обаче ако се форматира картата в НТФС дали Garmin-a ще я прочете? Засега не съм инсталирал толкова голяма карта и не знам дали става.
                    Първоначално публикуван от rssn Преглед на мнение
                    Тук не става въпрос дали могат да се записват файлове с такива размери (явно могат), а че не работят коректно .
                    Ограничението на FAT(32) е 4GB на файл.
                    Не ми е попадала флашка или SD-карта, която допуска форматиране с NTFS . Чувал съм за такива флашки, но са на четворна цена спрямо стандартните.
                    Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
                    GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
                      Супер! Уж нувито (350)не работи с над 2ГБ, ще си взема и аз една по- голяма...Явно наистина става въпрос за файлове по-големи от 2ГБ.
                      За мп3 плайъра наистина ще е от ползва повече памет, а който няма такъв - аз лично на 2та ГБ карта имам няколко карти за ГПС и просто която ми потрябва, само я преименувам от комп. на ...supp, така винаги си имам всички карти с мене и една активна....
                        ПОнякога проблема идва и от четеца на картата, ако ползваме карта SDHC а четеца поддържа само SD,тогава се появяват проблемите с файлове над 2 Гб
                          Аз имам НУВИ 250 и ползвам карта 4 ГБ. Нямам никъкъв проблем.
