SD карта......
  • SD карта......
    300 пъти качвам карти на Гармин Нуви ВЪВ SD-то и Нищо не става.Като ги инсталирам на Нувито тръгват с 300.Какво трябва да се направи за да може гармина да разчита картата от SD-to.Защото нали се сещате , че не може всички карти да се качват в Нувито.Тъп въпрос но никаде не прочетъх нещо по тоя въпрос из ФОРУМА.Мерси
    До: SD katra......
    В папка Garmin с име GMAPSUPP.img
      До: SD katra......
      Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
      Aбе братле, аз не виждам такава папка в уреда , некакво предложение
        До: SD katra......
        Братле , лошото е че , не виждам такава папка в Устройството или трябва да я направя аз
          До: SD katra......
          По най-обикновения начин си я правиш и на SD картата.
            До: SD katra......
            А като инсталирам карта, с номера на картата ли та инсталирам или с номера на утеда
            Последно редактирано от batvas68; 28-10-08, 19:29.
              До: SD katra......
              Не би трябвало да има значение.
                До: SD katra......
                Мерси , ще пробвам и пак ще пиша
                  До: SD katra......
                  Първоначално публикуван от batvas68 Преглед на мнение
                  ако ползваш номера на устройството картата ще работи само на това устройство. ако ползваш номера на СД ще може същата карта да слагаш в други устройства /ако имаш такива/.
                    До: SD карта......
                    Аз имам сходния проблем ,като кача картата с чрез МапСорса директо в Nuvi 200 си я вижда ,а ако я кача в SDMMC /garmin/gmapsupp.img (пак с МапСорса през самото Nuvi) Nuvito казва че няма карта?
                    Оказа се проблема в самия носител SD,форматирах го FAT ,FAT32 но Nuvi-to не иска да види картата,а през USB се вижда.С друга SD нещата работят
                    Последно редактирано от savich; 01-11-08, 22:00.
                      До: SD карта......
                      Аз пък имам друг проблем. Качвам си картите излекувани и всичко си е наред. Докато изведниж нувито спира да ми показва опцията да търси по държави а се появява само щат/ провинция и това е. Ако може някой да помогне моля .Имам нуви 200
                        До: SD katra......
                        Първоначално публикуван от gkostadinov Преглед на мнение
                        здравей искам да те попитам как мога да видя номера на сд картата и мам нуви 300 благодаря ти предварително
                          До: SD карта......
                          http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=36646
                            До: SD katra......
                            Първоначално публикуван от lozan Преглед на мнение
                            трябва да се влезе в сервизните менюта. при мен със нуви 660 е така- при включено нуви се задържа най горе на екрана в дясно. появява се първото меню и има стрелки- менюто за номера на СД картата мисля беше третото поред- даваш check и чакаш доста- 5 минути може би.
                              До: SD katra......
                              благодаряти много стана и при мен но не иска да отключи картата по номера на сд карта може би някъде греша ли де да знам при теб става ли
