IMG файлове
  • IMG файлове
    Здравейте,
    имам следния въпрос!
    Имам няколко карти на img файл, но не знам как да ги заредя в Мап Сорс-а.
    Ако може ми помогнете с инфо
    Поздрави
    До: IMG файлове
    Пробвай с това: http://cypherman1.googlepages.com/home
    Ако е офриуд картата искай от е-мейла за поддръжка да ти дадат файл за мапсорс.
      До: IMG файлове
      Или това.
      LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
        До: IMG файлове
        Благодаря ви!
          До: IMG файлове
          Зареждам имг файла с МапСетТуулКит, попълвам всички необходими полета, стартирам процеса , мисли малко и ми дава следното съобщение:
          "Еррор Е032: Леъйр 0 оф дъ мап кеннот би емпти" и процеса спира с грешка
          Някой има ли идея какво точно значи това?
          Благодаря
            До: IMG файлове
            Най вероятно проблема е в IMG файла в който явно липсва някой слой и затова пищи Mapsource. Пробвай да отвориш картата с GPSmapedit и в нея от File/Map properties в таба Levels трябва да има описани поне два слоя (Level=0) и в полето за Mapsource zoom виж какво пише и сподели тук във форума какво ти излиза, защото това ми намирисва на проблем именно с IMG файла при неговата компилация.
              До: IMG файлове
              Първоначално публикуван от icpart Преглед на мнение
              Error log
              Лоудинг дата файл ".................................,имг"
              * Блок сайз: 8192
              * Ъпдейтед: 2008/03
              УОРНИНГ: Дъ файл хедър кънтейнс инкорект дата оффсет филд.
              ERROR: loading has terminated.
              1 warning(s).
              Load time is 0.06 s.
              Това ми дава още като отварям имг файла.
              Странното е , че тази карта като я кача директно на Нувито си бачка.
              А като искам да я заредя в Мап-а , ми прави проблеми.
              Поздрави
              ПП.И то е карта от фтп-то, Чайна Сити Навигатор НТ_Eng 6.5С !!!!!
                До: IMG файлове
                Първоначално публикуван от tanevi Преглед на мнение
                Error log
                * Блок сайз: 8192
                * Ъпдейтед: 2008/03
                1 warning(s).
                Поздрави
                Е ИМАМ СЛЕДНИЯ ВЪПРОС: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е НА КОЙТО И ДА Е ИМГ ФАЙЛ ОТ ФТП-ТО ДА СЕ ОПИТАМ ДА ГО КОНВЕРТНА И ПРАТЯ В МАПСОРСА ЧРЕЗ МАПСЕТТУУЛКИТ, ДА ДАВА ЕДИН И СЪЩ ПРОБЛЕМ
                  До: IMG файлове
                  Не знам дали не се лъжа , но gmapsupp.img директно не може да го качиш в Mapsource (дори и с gmaptool). Първо трябва да го разбиеш на съставните *.img (пак с gmaptool).
                  Не си спомням как беше точно.
