Обединяване на ".gpx" файлове
  • Обединяване на ".gpx" файлове
    Има ли някоя програмка за обединяване на два или повече ".gpx" файла в един? Потърсих из форума ,но не открих !
    До: Обединяване на ".gpx" файлове
    Отваряш 2-та gpx файла с MapSource, копираш инфорацията от единия в други и си готов
    Светът на Владо
      Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
      ________________________________________________________
      Как точно става това? Като отворя един файл, той се зарежда, после като отворя друг и той се отваря, но изтрива предишния...
        след което копираш от едининия и го пействаш при другия -после save as... и готово.
        Kогато отвориш фаила с масорс-а в ляwото поле излиза името наTRAKS , след което с десен бутон в/у него copy , после отваряш другия файл(той ти се отваря в нов прозорец) и в същото поле ( TRAKS) на празно място с десен бутон paste .Сейфването е ясно.
        PATROL 2.8TD КЪСА БАЗА -МАЛКО ПИПНАТ
        КТМ 990 ADVENTURE , SUZUKI DRZ400-E,YAMAHAYZ250F
        0899187766
          Първоначално публикуван от churov Преглед на мнение
          Това е вярно само с една малка подробност - Mapsource не позволява два трака с едно име, затова ако двата трака са с едно има трябва да преименуваш единия преди paste.
          “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
          Walter Rohrl
          GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
            Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
            Когато отваряш файлове директно като кликваш върху името на файла ти отваря различни прозорци на MapSource и така от единия прозорец копираш в другия !
            Ако отваряш файловете от полето File - Open се отваря един прозорец MapSourse и може да видиш списъка с последно отваряните файлове най-отдолу в менюто File и от там да си ги сменяш !
              Другия вариант е да ползваш програмата GPStrackmaker с помощта на която да ги обединиш отделните тракове и после да си съхраниш в нов GPX файл.
