Спийд камери България (в разработка)
Това е залепена тема.
  • #46
    До: Спид камери
    Прикаченият архив съдържа един GPI файл, които трябва да се копира във папката POI (при мен на SD:\Garmin).
    Файлът е настроен за сигнализация при съответната превишена скорост!
    Камерите са от тук: http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?t=19224 по точно: http://rapidshare.com/files/12714287...am012.txt.html
    Поздрави![/quote]
    Благодаря за труда ,panderson !
    качил съм ги в уреда и сега остава само да ги тествам при първа възможност ,когато мога.
    Поздрави
    • #47
      До: Спид камери
      Извинявам се за глупавия въпрос, но как точно се конвертира от първоначалния формат на файла от pocketbulgaria до този файл, който става за Garmin?
      • #48
        До: Спид камери
        Първоначално публикуван от GalinJelev Преглед на мнение
        С POIloader, който можеш да си изтеглиш примерно от ТУК.
        Цитат на обяснението (на английски) :
        "1 Unpack the file you have downloaded from POIplaza.
        2 Garmin POI Loader is required to import created customized points of interest.
        Note: The POI may be displayed as an inaccessible location if the map you are using is not sufficiently detailed."
        Може би трябва преди това да преобразуваш .txt файла в .csv.
        POIloader-а работи (преобразува в съвместими с Garmin) с файлове .csv или .gpx
        • #49
          До: Спид камери
          То това добре,копирам ги в папката POI на Garmin Mobile XT след това ми ги показва в: Where to-Exstras-Custom POIs-BG Speedcam.Обаче след като му задам маршрут и трагна по него не ми отчита камерите по пътя,да не говорим за индикация някаква?!
          • #50
            До: Спид камери
            Първоначално публикуван от armour Преглед на мнение
            Сигурен ли си, че точно по пътя който караш има камери, вкарани като ПОИ ?
            Провери дали не ти е изключен звуковия сигнал за POI и дали видеото ти не е настроено на по ниска резолюция и да не показва всички подробности.
            Иначе, според мен, не би трябвало да има значение дали камерите са включени или не.
            • #51
              До: Спид камери
              Първоначално публикуван от velizar6507 Преглед на мнение
              Така че ако караш с по-ниска скорост от зададената, едва ли ще се получи нещо.
              • #52
                До: Спид камери
                По пътя по които минах има камери(аз и затова минах по него).Звуковата ми сигнализация,както и визуализацията са ми настроени да показват и сигнализират за POI точки.А за скороста,и с над 50 и с над 60 бях(където ограничението е дадено 50 км/ч.),но нищо!
                Въпроса ми е при някои това сработи ли,и дали след копирането в папката POI и след това стартиране,местоположението на камерите се визуализира на картата?
                • #53
                  До: Спид камери
                  Ето го файла с камерите:
                  Код:
                  IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
                  1,27.87467,43.22176,2,50,0,0 // Варна, Елпром
                  2,22.90267,43.22795,2,50,0,0 // Варна, ОМВ Смирнески
                  3,27.88823,43.21942,2,50,0,0 // Варна, МОЛ Интерсервиз
                  4,27.86376,43.22625,1,50,0,0 // Варна, вход/изход София
                  5,27.91084,43.20496,2,50,0,0 // Варна Катедралата
                  6,27.92068,43.20986,2,50,0,0 // Варна Червен площад
                  7,27.95926,43.21712,1,50,0,0 // Варна, сп.Почивка
                  8,27.82298,43.25754,1,50,0,0 // Аксаково
                  9,27.84239,43.23874,1,50,0,0 // Варна изход от кв. Владиславово към Добрич
                  10,27.89575,43.21589,2,50,0,0 // Варна - Автогара
                  11,27.92308,43.20812,2,50,0,0 // Варна - Винс
                  12,27.93469,43.21899,2,50,0,0 // Варна, бул.Левки и 8-ми Приморкси кам1
                  13,27.93708,43.21988,2,50,0,0 // Варна, бул.Левки и 8-ми Приморкси кам1
                  14,27.90409,43.21258,2,50,0,0 // Варна, Мак Драйв
                  15,27.91731,43.20726,2,50,0,0 // Варна Общината
                  16,27.90428,43.20396,2,50,0,0 // Варна посока Аксаково до Лукойла
                  17,23.34395,42.67959,5,50,1,90 // София бул.Яворов преди ТВ кулата
                  18,23.32228,42.67660,5,50,0,0 // София бул.Яворов пред Софияленд
                  19,23.32943,42.66864,1,50,0,0 // София бул.Черни връх преди х-л Хемус
                  20,23.31750,42.66497,2,50,0,0 // София бул.Яворов и бул.Черни връх
                  21,23.32147,42.67850,2,50,1,0 // София бул.Черни връх и Арсеналски
                  22,23.39527,42.64817,1,80,0,0 // София Цариградско пред Експото
                  23,23.31470,42.68158,1,60,0,0 // София бул.България м/у НДК и бул.Витоша
                  24,23.31685,42.70524,1,50,1,0 // София бул.Сливница преди бул.Хр.Ботев
                  25,23.29190,42.65013,1,50,0,0 // София околовръстния пред МакДоналдс
                  26,23.31576,42.69899,1,50,0,0 // София бул.Т.Александров и бул.Хр.Ботев
                  27,27.91020,43.2188059,2,50,1,90 // Варна, ВИК на новия път преди завоя към Цар Осободител
                  28,27.82106,43.53937,5,50,0,0 // Добрич - вход-изход за Варна
                  29,23.49288,42.70191,5,50,1,90 // Долни Богров - посока към София
                  30,27.87093,43.18484,5,50,0,0 // Варна вход/изход Бургас
                  31,23.77637,42.93041,1,90,0,0 // до Ботевград , камери на рекламен щит
                  32,23.69599,43.11466,1,60,0,0 // стационарен пост на КАТ
                  33,23.64876,43.15810,1,90,0,0 // между Враца и Мездра камери на рекламен щит
                  34,23.57778,43.25177,1,90,0,0 // до Враца табела радар
                  35,23.70961,43.37560,1,90,0,0 // до с.Баница табела радар
                  36,23.76922,43.43754,1,90,0,0 // до с. Борован табела радар
                  37,23.79954,43.54714,1,90,0,0 // до с Алтимир табела радар
                  38,23.81868,43.59964,1,90,0,0 // до с.Липница табела радар
                  39,23.85657,43.66977,1,90,0,0 // до гр.Мизия табела радар
                  40,23.81678,43.69727,5,50,0,0 // често стоят КАТ-аджии
                  41,27.92434,43.212609,2,50,0,0 // Варна, кръстовището на Чаталджа с 8-ми приморски
                  42,27.93106,43.21681,2,50,0,0 // Варна, кръстовището на стадион Черно море
                  43,27.47029,42.50298,2,50,0,0 // Бургас,Кръстовището на "Ст. Стамболов" и "Сан Стефано" (Новата поща)
                  44,27.46728,42.50235,2,50,0,0 // Бургас,Кръстовището на "Сан Стефано" и "Хр. Ботев" (Билковата аптека)
                  45,27.46458,42.51295,2,50,0,0 // Бургас,Кръстовището на "Струга" и "Ст. Стамболов" (Окръжна болница)
                  46,23.273973,42.709278,4,50,0,0 //София преди тунела от Люлин към центъра
                  47,23.282789,42.706608,4,50,0,0 //София преди тунела от центъра към Люлин
                  48,23.328798,42.704750,3,50,0,0 //София ,бул.Сливница преди кръст. с ул.Раковски посока запад
                  49,23.45320,42.63246,1,50,0,0 // София, м-ла Тракия до Църна маца
                  50,23.49888,42.62651,5,130,0,0 // м-ла Тракия до София
                  51,24.52624,42.20502,5,80,0,0 // м-ла Тракия - авио-писта1
                  52,25.08244,42.21021,5,80,0,0 // м-ла Тракия - авио-писта2
                  53,27.94572,43.21828,5,50,0,0 //Варна бул.В.Левски под с-н Спартак
                  54,27.44552,42.53491,5,50,0,0 // входа на Бургас откъм София малко преди колелото 5-ти километър
                  55,27.43663,42.47076,5,50,0,0 // изхода на Бургас за Созопол след светофара за Меден Рудник
                  56,23.45320,42.63246,1,50,0,0  // София, м-ла Тракия до Църна маца
                  57,23.49888,42.62651,5,130,0,0 // м-ла Тракия до София
                  58,23.76014,42.51042,4,130,0,0 // м-ла Тракия - макет пол.кола
                  59,23.92297,42.35229,4,130,0,0 // м-ла Тракия - макет пол.кола
                  60,24.03673,42.34173,4,130,0,0 // м-ла Тракия - макет пол.кола
                  61,24.37059,42.23644,4,130,0,0 // м-ла Тракия - макет пол.кола
                  62,24.41879,42.21472,4,130,0,0 // м-ла Тракия - макет пол.кола
                  63,24.47203,42.20721,4,130,0,0 // м-ла Тракия - макет пол.кола
                  64,24.50785,42.20512,4,130,0,0 // м-ла Тракия - макет пол.кола
                  65,24.52624,42.20502,5,80,0,0 // м-ла Тракия - писта1
                  66,25.08244,42.21021,5,80,0,0 // м-ла Тракия - писта2
                  За да го импортнете, запишете този текст във файл с разширение .csv и посочете съдържащата го папка на Poi Loaderа. Само че има някакъв проблем. При мен дава грешка във формата на данните в ред 6 и не се импортва от там на татък. Аз не виждам нищо грешно.
                  Някакви идеи?
                  • #54
                    До: Спид камери
                    Здравей колега!
                    При мен на NUVI 760 работи като с наближаване на точката(пимерно300-400м) излиза сиво поле с текст "педупреждение..."и звуков сигнал.Ако скоростта ми е по висока от ограничението полето става червено и сигналът се повтаря,ако не намаля става много настойчив.
                    Точките се виждат в меню/накъде>екстри/ и се визуализират на картата като знак за оганичение на скоростта.
                    Можеби камерите през които си минал неса включени във файла.Аз също забелязах камери за които ГПС-а незнае.
                    • #55
                      До: Спид камери
                      Здравейте,
                      значи може би при теб е по различно тъи като аз съм с Mobile XT,и от там да няма директна визуализация.Иначе в менюто и аз ги виждам и като им дам "Map" ми ги изважда на картата!Въпроса ми е обаче,не трябвали да се визуализират на картата без да ги търся от менюто?
                      Може да пробвам да ги кача през Poiloader-а да видя ралика дали ще има.
                      • #56
                        До: Спид камери
                        Popov, по принцип *.txt файла за IGO се конвертира до *.csv с помощта на програмката "Speedcams_builder_215":
                        Код:
                        http://4pda.ru/forum/attach/1119507/mtc_converter.zip
                        Но с файла от съседния форум не се получаваше и установих , че поредния номер на радара (IDX) обърква нещата. Ръчно изтрих всички номера (от 1 до 66) и конвертацията до *csv премина нормално. Прилагам корегирания файл. Иначе с оригиналния файл ми обръщаше координатите и след запетаята ми ги даваше само нули.
                        • #57
                          До: Спид камери
                          Благодаря milstan. Пропуснал съм, че това е за iGO. Пробвах тази програма "Speedcams_builder_215" но тя конвертира файла във формат .mtc. Това е някакъв двоичен файл и не е csv.
                          В хелпа на POI Loader има инфо за изисквания формат на файла.
                          Creating .CSV FilesCreating .CSV Files
                          POI Loader accepts .csv files that contain longitude, latitude, speed alert information, and optional comments. You can create .csv files using a text editor, MS Excel, or a similar program.
                          POI Loader assumes a .csv file utilizes the following format for each POI (brackets [ ] denote optional text):
                          <Lon>,<Lat>,["]<Name>[@<Alert Speed>]["],["] [comment]["]
                          Longitude and latitude must appear in WGS84 decimal degrees format (ddd.ddddd; negative numbers indicate West and South).
                          If you include quotes around the name or comment, you can include line breaks in the text.
                          The following are examples of Custom POIs in the proper format:
                          -94.81549,38.80390,Bonita
                          -94.79731,38.81099,Ridgeview@25
                          -94.74240,38.81952,Heritage Park,Perfect site for a picnic
                          -94.76416,38.81227,Garmin,"1200 E. 151st Street
                          Olathe,KS 66062
                          913/397.8300"
                          Явно:
                          Код:
                          Трябва да стане:
                          Код:
                          27.87467,43.22176,"Варна, Елпром@50"
                          Лесно може да се направи конвертор от единия формат за другия. Ще пробвам да направя програмка за конвертиране на iGO формата до Garmin csv файл, който да може да се импортва с POI Loadera.
                          Последно редактирано от Popov; 07-07-08, 21:42.
                          • #58
                            До: Спид камери
                            Този файл вече лесно се конвертира до гармински (за POI loader) с програмата POI Edit:
                            • #59
                              До: Спид камери
                              Еее мерси. То си имало всичко. Аз все пак направих конвертора. Обаче файлът на panderson е по-добър. При мен показва камерите като сиви точки на екрана. Иначе предупрежденията работят нормално. Описанията на кирилица излизат с маймунски знаци на nuviто. Това е странно, защото другото на кирилица работи нормално. Сигурно нещо с кодовите таблици.
                              Ако някой се интересува от конвертор на csv от iGO формат за Garmin формат да пише. Ще го кача някъде.
                              • #60
                                До: Спид камери
                                Радарите могат да се разделят на групи в зависимост от ограничението на скоростта където са поставени и към всяка група да се залепи картинка във формат *.bmp с името на групата. Има тема по този въпрос.
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
