Проблем при прехвърляне на трак към GPS
  • Проблем при прехвърляне на трак към GPS
    Имам качен трак на мапсурс. Прехвърлям го на ПДА, с Гармин 10, но на ПДА-то виждам само точките, а целия трак го няма. Маркиран е трака и се води активен лог 01, но не го прехвърля на ПДА.
    И как да вържа мапсорса с друг Гармин Етрекс през ком порт, т. к. не го разпознава Мапсюрса?
    Последно редактирано от s_s1; 21-03-08, 12:18.
    До: Проблем при прехвърляне на трак към GPS
    Виж това дали няма да ти е от полза за трака. А за свързването - порта кой е КОМ1 ли? Щото ако е през УСБ сигурно трябват драйвери. Ако не е : втори въпрос - единия ГПС го разпознава, а друг не ще, така ли?
    LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
      Прочетох го но проблема е обратния: траковете, които съм направил ПДА ги качвам на Мапсурса и няма проблем. Но ми пратиха трак, който мапсурса отваря, но като го пратя към ПДА в ПДА виждам само точките, но не и трака.
      На уиндоус 2005 е.
      Последно редактирано от s_s1; 21-03-08, 16:28.
        Стартирай ХТ-то на покета докато send-ваш трака....т.е да е стартирано вече като сендваш трака.
