Добро утро на всички.След като пусна приемника зарежда картите и угасва.Като го закача на пц него разпознава като устройство а само се стартира и стига до скреейна преди да boot.Моля помагайте.Батерията се зарежда без проблем,влиза в скритите менюта.
Проблем с NUVI350
До: Проблем с NUVI350
Ресет, update до последна версия на firmware и трябва да работиПървоначално публикуван от blagoo Преглед на мнениеДобро утро на всички.След като пусна приемника зарежда картите и угасва.Като го закача на пц него разпознава като устройство а само се стартира и стига до скреейна преди да boot.Моля помагайте.Батерията се зарежда без проблем,влиза в скритите менюта.
Ако има вкарана sd карта може и тя да прави проблем !
Щом си се запознал с скритите менюта най-вероятно знаеш как да ресетнеш. Ако Uebupdater-a ти казва , че няма нови версии на софта не е лошо да преинсталираш пак през него последната.
Виж с коя софтуерна версия ти е Nuvito!!!Имаше точно този проблем с една от версиите и ако,е с нея няма да ти го разпознава.Първоначално публикуван от blagoo Преглед на мнениетака и направих.ресетнах го през скритото,приемника тръгна но мапсорса него познава като устройство.
Пробвай да си ъпгрейднеш софтуера.
Имаше тема някъде из форума!!!Пробвай да я откриеш с търсачката!
Успех
Garmin Nuvi 860 T
