Навигация Пежо 307 RT3-проблем!
  • Навигация Пежо 307 RT3-проблем!
    Здравейте! Боря се с навигацията на Пежо 307 SW 2007г.
    RT3, версия 6.62. Намерих си img с картите за 14-15г., записвам ги на възможно най-ниската скорост(пробвах х1 и х4), но не става. С единия диск(х4) го докарвам до там да чертае картата и само се върти пясъчния часовник и не успява да начертае самата карта. И така 10мин. без успех. Дори езика не мога да си променя, стои на френски и при опит за смяна ми иска CD. Някой сблъсквал ли се е с подобни френски номерца?
    08седем9010З60
    MAKE RALLY NOT WAR
    Confidence in Motion
    От: Навигация Пежо 307 RT3-проблем!
    Сигурен ли си, че това е версията на софтуера?
    The RT3 maps are only compatible with correct software version.
    How do you know if you have the correct software version?
    1) Switch the power on
    2) Hold down the MENU button until you get the extended menu
    3) Select DEVICE DESCRIPTION
    4) The software version will then appear
    If your software version exceeds 5.5 or 6.6 then your software has been upgraded.
    Nothing comes from nothing...
      Днес както карах и цъкнах да видя да не се е намислило най-накрая и хоп-навигацията си работи, със супер подробна карта. Изгасих, седнах после пак и не искаше да зареди, само щракаше диска. В Пежо форума един колега предположи да не ми е зацапан четеца и май наистина така ще излезе. Ще сложа един диск с музика и ще видим как е. Ако е зацапан какво следва?
      П.П Да Ванка сигурен съм за софутера.
      Последно редактирано от Preslav Peychev; 05-11-15, 18:51.
      08седем9010З60
      MAKE RALLY NOT WAR
        Проблемът може да е в това да не претиква механиката диска съвсем до крайно положение. И 0,5 мм дето се вика са проблем за устройството.
        Какво значи: Цъкнах и навигацията си работи?
        Бил си на открито пространство, а после не си или друго? Пробвал ли си да му сложиш оригинален диск или да му сложиш друг диск направен от теб?
        Последно редактирано от ISG; 06-11-15, 02:13.
        Най-много потребители онлайн 117,533 в 21:52 на Днес.
