Правене на маршрут когато нямаме карта
  • Правене на маршрут когато нямаме карта
    Този метод го ползвам отдавна, но скоро прочетох в тази тема, че не съм само аз. Затова реших да го споделя.
    1. Отварям Google Earth, гледам къде искам да отида и слагам Placemark на всяко по-интересно място по маршрута - разклони, ориентири и т.н. Помага когато в района на разходката снимките в Google Earth са с хубава резолюция.
    2. Записвам Placemark-овете в *.kml.
    3. С програмчето MapCalibrator, което между другото е безплатно, конвертирам kml файла до GPX.
    4. Отварям получения GPX файл с MapSource, избирам всичките точки, кликвам с десния бутон на мишката и от менюто ибирам "Create Route using selected waypoint(s)"
    5. Ако всичко е наред получавам това
    и остава само да го кача на PocketPC-то и да потегля.
    Прилагам и kml файла от Google Earth, както и получения накрая GDB.
    “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
    Walter Rohrl
    GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
    До: Правене на маршрут когато нямаме карта
    Ха благодаря за това програмче Mapcalibrator. Не го знаех
    Ние не сме неутрални!
      Аз също често правя тракове по карти, но използвам руските военни топографски карти, калибрирани за Ozi Explorer. Рисувам трака на ръка върху картата и го зареждам през Мапсорс в приемника. Ако са повече или вече проверени, направо ги компилирам в собствена карта. Този метод засега при мен е най-удачен. 80% от пътищата който свалям от картите се оказват верни, независимо че картите са на 20 + години. Случва се и да намериш млада горичка на мястото на някогашния път, но така купона е по-голям .
        Имам интересен проблем, правя всичко както го е описал колегата, но когато кача .GPX файла с точките в Мапсорса и ми ги подрежда по странен ред : 1,10,11,...18,19,2,20,21....29,3,31,32,33,4,5,6,7,8,9.
        Точките са с имена 1 до 33. Има ли настройка, която да си реди номерацията от 1 до 33 нормално?
          пробвай така
          01
          02
          10
          30
          Зима иде
            Първоначално публикуван от huko Преглед на мнение
            пробвай така
            Да, въпроса ми е защо подрежда числата по такъв начин, а не нормално. Правя го ръчно, самата програма ги реди по горе описания начин....Да не би някоя настройка да ми е сбъркана?!?! А сега видях, че и други файлове в компютъра ми, например картинки пак ги подрежда по същия скапан начин....Проблема може да е и в някоя настройка на уиндоуса....Дайте акъл...
              Настройката се казва "intuitive filename sorting", но не знам къде в регистъра се настройва.
              Има я в Tweak UI от Microsoft, ето и снимка:
Име:Tweak UI.JPG
              Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
              GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
                Първоначално публикуван от BukToP Преглед на мнение
                А защо не ползвате функцията Add path?
                Рисуваш си пътеката в Гуглето, сетне я сайвваш (страшна дума) като kml и после, по познатия вече начин, Route за MapSource.
                  Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                  Темата е отпреди две години, тогава нямаше такива благинки.
                  Walter Rohrl
                    Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
                    Освен това, не за всички райони има покритие с достатъчно качествени снимки, които да позволяват да се различават добре особеностите на релефа. Преди 2 години бях тръгнал да прокарвам маршрута по течението на една река.
                      Това програмче вече май го няма, та има ли друга подобна, с която от Google Earth да се правят карти?
                      Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
                        Ето го програмчето.
                        И колко малко хора знаят за онзи чуден горе кът, а колко много долу скитат, невиждащи нагоре път!
                          Качено и на ФТП-то!
                          LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
                            такъв трак може ли да се качи на Гармин ГПС 60? имаш ли идея?
                              Може. Не ти ли прави впечатление че го правя в MapSource. Но не е трак, а маршрут - ако имаш карта ще те изрутира.
                              Walter Rohrl
