Ползвам последната версия на Мапсорс и Гугъл ърт плюс, ГъПъСъ-то е Гармин 60CS с навряни в него БГ топо мапс... В Мапсорса си виждам свалените тракове обаче като им дам да се видят в Гугъл Ърт се виждат само пойнтовете а траковете не, въпреки че пише че ги показва и при нужда ти посочва къде е всяка една точица от трака, но трака така и не го показва...Абсолютно същия софтуер и джипиес при Фанатик раотят перфектно, а при мен не... Какво става мамка му!?
Защо Гугъл Ърт не ми показва траковете?
До: Защо Гугъл Ърт не ми показва траковете?
Добре, приема се, ама ми трябва да го показвам на едни образи и ще трябва да свикне.
Други предложения?Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Някъде имаше, но въпреки това не го показваПървоначално публикуван от milstan Преглед на мнениеНякъде в свойствата на гугъла имаше да променяш цвета и прозрачността на трака. Пробвай от там да си поиграеш.
Свали си тази програма "GPSBabelGUI"
преобразувай трака в kml формат и го стртирай, ще се отвори гугъла и би трябвали всичко да е наред и аз имам подобен проблем като го правя както си описал с мапсорса, но с това става.
ако искаш мога да ти я пратя много е малка 908 кбПоследно редактирано от Peppy; 08-07-07, 22:09.LZ1PER
Остава и линк да дадеш откъде. Свинското е че при другите работи и без такива гимнастики...Защо???
Изтеглих я. сега трябва да я разуча как работи.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
сигурен ли си, че си изчерпал всички варианти в google-тоПървоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеСвинското е че при другите работи и без такива гимнастики...Защо???
Мисля че знам какъв точно ти е проблема, но не мога да го обясня, без да имам Google Earth пред себе си. Като отвориш трака в Google Earth на екрана се вижда само първата точка от първия трак нали?
Ето това е виновника(намира се в горния край в центъра на екрана и по принцип не се вижда):
Това го има от версия 4.00.2080 насам, позволява ако във кмл файла има информация за време да се показва като анимация.“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
Когато ти е селекнат съответния трак той има 2 компоненти-points i path.Трябва да демаркираш points и ще си видиш тракаoffroad фен
1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
Според мен по-правилния въпрос е "дали с windows vista работи google earth нормално"?
нямам друго обяснение за проблема на Дима
преинсталирахме всичко няколко пъти, странното е че като направим route в мапсорса и веднага излиза в Гугъла но записан трак не ще, единственото с което не си играхме е часовата зона както казва Митко.
no signature no problems
Точно в ляво на тази , с която регулираш наклона на ландшафта ... До нея има едно часовниче
