Garmin за IPhone
От: Garmin за IPhone
Здравейте имам 3гс
От все сърце ви се моля някой да пакне работеща верси защото вече 3 дена се мъча и успях само базовата карта да видя/извадя
няма карти няма свуци няма никакви настройки
h--p://e-trex.info/2011/12/17/garmin-iphone-v-2-карты/#more-158
това го прочетох повече от 260 пъти
За по-лесен пак - ifunboxПоследно редактирано от zvers; 24-01-12, 16:13.
Първоначално публикуван от gadev Преглед на мнениерешение благодарение на kinoteka от друг форум: БЪЛГАРСКО МЕНЮ ЗА Garmin версия 2.00.20 W.Europa ............................
четох внимателно постат ти и всичко стана от раз. браво за точното обяснение, сега един въпрос , гармина си работи но забелязах когато карам ми показва да кажем скорост по висока от знака за предупреждение на екрана, но гармина не дава сигнал за превишена скорост макар в менуто да съм дал предупрездение за warning
моля дайте някакво решениеПоследно редактирано от milstan; 24-01-12, 21:36.
Garmin StreetPilot gives you access to Garmin’s database of nearly 6 million points of interest (POIs) as well as Google Local Search, but it does not support adding additional or custom POI sets. The POIs that are available in Garmin StreetPilot include hotels, restaurants, parking, entertainment, fuel, shopping and more.последна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
Если вдруг кому-то будет интересно, то у меня спидкамы подхватились по пути /var/mobile/Applications/буквы-цифры/Library/sdcard/Garmin/POI
Папку создаём сами. На всякий случай выставлял 755 на файлы. Закидывал два файла, один спидкам от Skyline и другой скачанный с mapcam, т.е. форматы были gpi и gpx.
Четох го това, но при мен не стана. При теб получи ли се Milstan?Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнениепоследна версия на спийд камерите и засадите: http://paralax.org/garmin/
Здравейте, инсталирах Garmin iPhone 4S OS 5.0.1. Софтуера тръгна, направил съм промените в хост файла, но проблема е че не се виждат картите, нито гласовете, които са в програмата-с две думи съдържанието. Някой да се е сбълсквал с подобен проблем?
Здравейте, и аз доста от нещата подкарах - карти, бг меню и други, но не ще да тръгне да "говори" на български. При избор на език теста с българския минава, но после не ще. Не работи и търсенето, намира имена на улиците като подсказка, но после казва "ненамерен". Някой сеща ли се какво може да съм объркал
здравейте, сайфон 4 съм, подкарах всичко и работи правилно, тъй катозагубих бая време, ето виедин ценен съвет: американсия гармин не става за българската карта, т.е., всичко симу работи, но търсенето наадреси няма да тръгне, щеви казва постоянно че има грешка, защото в американския гармин се търси първо номер на улица,после име, в европейския еобратно, т.е., ако искате да подкарате ОФРМ картата, трябва да ползвате garmin western europe.
несъм успял да подкарам JCV фунцкията, аконякой може да напише стъпка по стъпка какстава щесъм благодарен
поздрави
Проблемът ти е че не си дал перишъни на файловете Виж стъпка 8Първоначално публикуван от bskerlev Преглед на мнениеЗдравейте, и аз доста от нещата подкарах - карти, бг меню и други, но не ще да тръгне да "говори" на български. При избор на език теста с българския минава, но после не ще. Не работи и търсенето, намира имена на улиците като подсказка, но после казва "ненамерен". Някой сеща ли се какво може да съм объркал
Ето всички стъпки за инсталиране:
Before you start, you will require - Installous, ifunbox, amd ifile (trial version is ok).
Step 1 : Download and install "Garmin western europe 2.00.20 ipa"
Step 2 : Use ifunbox to look for the folder where it is installed and go to the ".system" folder (dotSystem not System). It should be in /var/mobile/Applications/w.europe/w.europe/storage-western-eu/.System
Step 3 : Delete the gmapprom.img file in the .System folder (you will have to download new map files)
Step 4 : Use ifunbox to modify the /etc/hosts file
Step 5 : Restart iPhone and open the Garmin program.
Note 1. If you see "Activation of maps require internet connection" it means you didnt delete the .img file in the .System folder.
Note 2. If you see "Authentication failure, must buy original apps from appstore" it means you didnt modify the /etc/hosts file properly.
Step 6 : Use a computer to download a map for your country. Search for the latest map.
Note 3. There are 2 types of maps. Unlocked or locked. unlock its better.
Step 7 : Insert the map in the /var/mobile/Applications/w.europe/w.europe/storage-western-eu/.System folder. The map should be named gmapprom.img (some maps you download may be named gmapsupp.img just rename it) gmap3d.img on the same folder (shoud have small letters) if not unlock use "Fast IMG Unlocker 2.1"
Step 8 : make sure the gmapprom.img file and gmap3d.img has the correct ownership use ifile– i.e. Owner mobile, Group mobile, User read write execute, Group read execute, World read execute.
step 9 : to pois insert the gpi file creat by the poiloader on /var/mobile/Applications/w.europe/Library/sdcard/garmin/POI(create a folder) correct ownership use ifile– i.e. Owner mobile, Group mobile, User read write execute, Group read execute, World read execute.
thats all good luck...
How to install any Garmin map on Iphone Garmin StreetPilot[/CENTER][/SIZE][/COLOR]
Jailbreak isnt needed if you buy the application at Apple store, if you want to use the posted app. your Iphone must be jailbroken
Download the program Garmin StreetPilot:
[HIDE-THANKS]
Garmin-USA_OnBoard_NoMap.ipa (67,8 MB) for Jailbroken phones
Garmin-USA_OnBoard_NoMap.rar
Any map in the Garmin .img format
you will need a gmapsupp.img file and a gmapsupp.unl with a key to unlock your map (if the map is locked). Or
http://www.noeman.org/gsm/software-t...-4-2011-a.html and no .unl file
TTS Voices files for your language
Voice.rar (4,9 MB)
Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
The program iExplorer (download version for Mac or PC here
iExplorer - Formerly iPhone Explorer, is an iPhone browser for Mac and PC) to replace the file maps of the U.S.
Open iExplorer and turn your pc settings to show hidden files.
Go to the phone disk iPhone - Apps - USA - Garmin-nav.app - storage-usa -. System
and delete existing files there gmapprom.img gmap3d.img, then add your map files. You can also download the JCV file to iPhone - Apps - USA - Garmin-nav.app - storage-usa -. System - JCV
Voice prompts: iPhone - Apps - USA - Garmin-nav.app - storage-usa - Voice
add voice files.
Unlocked map files can be added to the catalog iPhone - Apps-USA - Library - sdcard - MapUnlock
Additional maps can be put into the directory
iPhone - Apps-USA - Library - sdcard - Garmin must be named gmapsupp.img and the map will be used by the application to work
When you add other voice prompts, a list of changes
The overall look of the menu
Credits ,Source , more infos and screens here
Код:http://e-trex.info/2011/12/17/garmin-iphone-v-2-карты/#more-158
See also:
Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
0885372997 - Дани
