Проблем със зареждането на акумулатора.
  • Проблем със зареждането на акумулатора.
    Имам следния проблем , когато проверих колко волта зарежда атвто ми се оказа че са само 11 волта , до колкото знам на колите зарежда до 14 волта. От там нямам и ток в акумулатора.
    ПП: Проверих всички свръзки на + и - , и ги почистих , но пак същото .
    От: Проблем със зареждането на акумулатора.
    Първоначално публикуван от Satori Преглед на мнение
    Смени рехулатора за зареждането или просто махни клемите на акумолатора при запален двигател и виж но най-вероятно е от регулатора
      то няма от какво друго да е май , реголатора не подава нужното напрежение , както колегата
      mitko-87 каза запали АТВто и откачи едната клема, ако угасне значи не зарежда , за да ти зарежда нормално акумулатора трябва да имаш около 13.5 до 14 волта.
        откачам клемата и атвто си работи , но когато сложа волтомера ми показва 11 волта .
          Аз знам, че не е много желателно да не кажа изобщо да откачаш клемата при работещ двигател. Ако машината е инжекцион де. Съветвам те, преди да правиш всякакви интервенции по зареждането, да сложиш хубав акумулатор(12,5-12,8v), да запалиш с него и тогава да премериш колко волта ти дава генераторът...Много е важно
            Satori, конртолната лампа за зареждане свети ли, как стартира авто-то ти, какво е, колко време е карано или стояло не палено, опиши ситуазцията отначало с подробности, ако искаш помощ.
