Приятели,ако някой може да помогне с акъл (съвет,идея
) как да избия бутален болт без да демонтирам мотора,който така е блокирал,че не се движи нито към буталото,нито към биелата.Става въпрос за бъги с мотор 150куб. въздухар по лиценз на Хонда GY6,който е доста распространен и има части,но не ми се сваля целия двигател,понеже трябва да се разглоби почти цялата задница на бъгито.Благодаря.
Бутален болт
От: Бутален болт
Много лесно просто махаш шпилките които държат главата и ризата и махаш но после при всички случаи ще трябва да цепиш двигатела зада нагодиш газораспределението. И при всички случаи е по-добре двг-то да е на масата. Ако е 2т махаш ауспуха и карба, отвърташ четирите шпилки махаш главата и ризата. Болта се маха като се махнат зегерките на буталото. Късмет и успех в начинанието.
От: Бутален болт
Цилиндъра е свален,шпилките са извадени,зегерите също,просто болта така е блокирал,че буталото изобщо не мърда.Да нагрявам ли,да изстудявам ли,буталото съм го прежалил,ще е ново,не искам да повредя биелата.Мястото е много неудобно,няма как да фиксирам буталото,а целта ми е,ако може да се извърши няква операция без да се сваля мотора че е много игра.Мотора иначе е елементарен,просто искам да го направя на място и без да го цепя.
От: Бутален болт
Нагряване му е майката.Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнениеЦилиндъра е свален,шпилките са извадени,зегерите също,просто болта така е блокирал,че буталото изобщо не мърда.Да нагрявам ли,да изстудявам ли,буталото съм го прежалил,ще е ново,не искам да повредя биелата.Мястото е много неудобно,няма как да фиксирам буталото,а целта ми е,ако може да се извърши няква операция без да се сваля мотора че е много игра.Мотора иначе е елементарен,просто искам да го направя на място и без да го цепя.
От: Бутален болт
Нагряване, ама как да нагрее и главата на биелата, като хем буталото е на нея, хем отдолу сигурно и картера пречи!?
Ще трябват и приспособления.
Първо пробвай с шпилка през отвора на болта и дорник с диам. на болта.Съответно и муфа от едната страна където да се покаже болта. Но ме съмнява че отвора в болта е малък и шпилката няма да е достатъчно яка.
Другото е нещо като преса и дорник с диаметъра и дължината на болта. Пресата я виждам като 2 доста дебели шини или уайзени, с по една дупка в краищата за да мине по една яка шпилка (поне М16) от двете страни и яко равномерно стягане. Долната шина трябва да има и отвор през който да се поаже болта, ако въобще тръгне
Схващаш ли каква ми е идеята? И разбира се греене.
От: Бутален болт
Има едни скоби за вадене на шарнири и със подходящ дорник няма проблеми, утре ако не забравя ще я снимам какво преставлява също може и със скоби за лагери но не от тези като паяците а има едни със шпилки. Абе дано не забравя да ги наснимам.Съвеста ми е чиста, просто защото не я използвам.
От: Бутален болт
Има един спрей, течен азот ли е незнам, пръскай в буталния болт вътре, само той да се свие и веднага усукване, движение и бой(евенуално)!Срещал съм го по 'Бриколажите'. Останалото е чук, дорник и много бой !Първоначално публикуван от сиско Преглед на мнениеЦилиндъра е свален,шпилките са извадени,зегерите също,просто болта така е блокирал,че буталото изобщо не мърда.Да нагрявам ли,да изстудявам ли,буталото съм го прежалил,ще е ново,не искам да повредя биелата.Мястото е много неудобно,няма как да фиксирам буталото,а целта ми е,ако може да се извърши няква операция без да се сваля мотора че е много игра.Мотора иначе е елементарен,просто искам да го направя на място и без да го цепя.
Ако намериш подходяща скоба, да го натегнеш(т'оз болт) , малко преди да ти спре въздуха от напрежение, вземи един малък чук и бий по шийките на буталото и биелата!!!
Това с нагряването не ми се нрави, има закалки...!!!Последно редактирано от kocha; 16-06-10, 21:21.Eвгени Филчев
Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
- Харесвани 1
От: Бутален болт
Аз ги предвидих тези операции,но проблема е,че не мога да си позволя да бия с чука много,щото това е равносилно на това което искам да си спестя,т.е (повреден лагер на вала и биелата,изкривена или счупена биела и т.н),а от там сваляне и цепене..Може да опитам това с втечнения азот в спрей,само във втулката и нежно с чукчето,като трябва да се подпре и буталото в срещуположната с трана на удара.Днес опитах да раздвижа поне малко буталото с биелата,но уви - като заварено е.А биелата е с бронзова втулка.
От: Бутален болт
Ай, това последното е неприятно! Да спече в биелата при наличие на втулка.
При това положение не мисля че ще се справиш на място. Дори и да излезе, ще трябва да се смени и втулката, а тя от своя страна може да се наложи да се райберова след монтажа. Не виждам как на място ще стане . Иска си сгода и внимателна работа.
От: Бутален болт
ето ти една идея скицирана набързо
две втулки със шпилка посредата ,по възможност със ситна резба и гаиката да е по дебела с повече резба правена на струг може би
навиваш и излиза може да нагрееш малко с пистолет за топъл въздух така алуминиевото бутало ще се разшири преди стоманеният болт
има подобно приспособление за вадене на втулки от носачи
успех и внимавай да не пръснеш буталото направи едната втулка с извивка за да легне на по голяма площ.Последно редактирано от АНТИМ; 23-06-10, 08:27.Николай Гогов 0898676912
НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
От: Бутален болт
Това и аз имах предвид в единия от вариантите. И да се пръсне буталото няма страшно ,то е за скрап. Но не съм сигурен тази шпилка дали ще издържи на усилието.
А и до колкото разбрах от написаното, болта е затегнал и в биелата и ако не тръгне, там ще е главния проблем.
Само че, човека нещо спря да пише?
От: Бутален болт
Приятели,благодаря Ви за съдействието,мотора утре е в "Кортекс" във Варна и там да се оправят,че точно сега не ми е момента да се правя на монтър и то шлосер.Свалих го днес и утре...по пързалката.Там ще му набият нова втулка и да я райбероват по новия болт.
