Проблем с веригата все пада
  • Проблем с веригата все пада
    Здравейте, преди две седмици си взех АТВ, купих го ново но имам проблем с веригата пада много лесно. Когато изкачвам малък баир от спряла позиция на първа предавка пада, пробвах и на втора с ниски обороти но ефекта беше същия. Ако някой знае на какво може да се дължи този проблем и къде във Варна мога да го отстраня ще съм му много признателен.
    П.С. АТВ-то е китайско 125сс, и не се ползва за тежък терен
    До: Проблем с веригата все пада
    Колега първо добре дошъл,можеше да използваш търсачката има толкова много теми относно паденето на верига при китайците!Но както и да е към въпроса,натегни веригата,ако не е натегната,или другия начин е да си направиш оптегач,който е по одачния варният.Ето виж тука в нашта тема за проблеми с КИТАЙЦИ е описано как да си направиш отпегач. http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...=78485&page=11
    Надявам се да съм ти бил полезен.
    Поздрави!
    Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
      Благодаря ще прегледам информацията и ще видя какво може да се направи.
        Колега,виж аз как оправих проблема
ID:5176126 Натиснете снимката за да я уголемите
          това което е показал колегата е доста добро решение при липса на оригинален обтегач
          аз бих те посъветвал след като си го купил ново да се обърнеш към продавача все пак има някаква гаранция и да дискутирате проблема ,може да провериш и дали ти е натегната достатъчно веригата ако е хлабава може да имаш проблем като този.
          Николай Гогов 0898676912
          НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
