Проблем с АТВ Suzuki ltz 400
  • Проблем с АТВ Suzuki ltz 400
    Имам проблем с атвето ,че когато загрее след каране започва да се дави и като че ли не му достига бензин.Аз лично мисля,че може да е от смукача,защото преди един месец имаше поправка и по него.Може ли да ми кажете как да отстраня проблема или да ми дадете насоки за решаването му?
    Благодаря,предварително!!
    До: Проблем с АТВ Suzuki ltz 400
    Провери на жилото на смукача откъм карбуратора има една пружина която го връща да не е прецакана,другия вариянт е самото ти жило да има закъсани нишки или да не е смазвано скоро и от там да задържа
    Друго засега не се сещам за смукача,мене малко ме съмнява там да е проблема
    По карба всичко наред ли ти е?
    SUZUKI QuadSport - First on 4 Wheels !!!
      Аз имах такъв проблем с моето веднъж, просто жилото беше запекло в карбуратора, това става лесно когато влезе вода и/ули кал. Взимаш WD40 пръскаш там където влиза жилото в карбуратов, чакаш, ръчкаш пак пръскаш и така. Най добре да го правиш на с самото жило не с бронята му, така лесно ще разбереш дали е от там проблема/усеща се опъването от пружината/.
        Чакай ти казваш, че се дави.Да не да се дави от много бензин
        Non scholae sed vitae discimus.
          Първоначално публикуван от kirokokala Преглед на мнение
          с това можеш да кандидатстваш за една друга тема
            Благодаря за всички мнения и ще се пробвам да го оправя,а за давенето и недостига на бензин се обърках.
              Здравейте,аз имам същото АТВ и същия проблем.Може ли да разясните решението му за да мога да и аз да си оправя това невероятно АТВ.
              Благодаря,Ви предварително.
                А преди да напишеш мнението си провери ли написаното по-горе в темата
                  Този модел имат проблеми със смукача. Говоря за LTZ400, Arctic Cat DVX400 и KFX400. Проблема е в една втулка на самият смукач, там запича и в повечето случаи не може да се дръпне смукача, а може да остане и в дръпнато положение. Занимавал съм се с един DVX400 и от там знам . С малко побайване дефекта се отстранява.
                  Не казам, че проблемите биха идвали само от това. Просто давам насоки и споделям лични впечетления.
                    Aми аз да се възползвам от темата и да питам защо като не е загряло и се форсира леко само ? Дали е от иглата или смукача ... ?
                    08седем9010З60
                    MAKE RALLY NOT WAR
                    Confidence in Motion
                      Първоначално публикуван от naskoradew Преглед на мнение
                      Смукача на Бомбардиера ми е залекъл също и на мен ще ми се наложи да го разглобя.Само че при мен се мърда до няква степен(около 1/3),не е съвсем да не се движи.Дали е от същата тая втулка или може жилото нещо да се е оплело?
                        Първоначално публикуван от peichev68 Преглед на мнение
                        на китаеца ми жилото е същата работа - ако не съм го размърдал и загрял задържа обороти , леко форсира , падат или се качват ако нещо се заиграя .. ама загрее ли проблем няма - смажи жилото !
                        Няма кал - Няма кеф !!!
                        Suzuki Samurai LJ410 1984
                        Suzuki LTZ400 2008
                        Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
                          От: Проблем с АТВ Suzuki ltz 400
                          здравеите!имам проблеми с моя лтз400 като загрее не мойе да се фоорсира работи като на изклу4вател само4е на средни обороти полу4ава се едно прекъсване и не мойе да се изфорсира с варнат смука4 е уж не се да ви незнам мойе ли да е нешто от електрониката? ако някои знае нешто да помогне 6те сам му благодарен!!!!!
                            Взима повече въздух от някаде , мойто така направи като му забравих капака и тръгнах без него , глухти и вибрира до към 3500-4000 и това е. Провери дали капака ти е сложен правилно , как е маншона към карбуратора и съединенията !
                            Suzuki LTZ400 2008
                              Ако говориШ за капака на филтърната кутия аз нямам такъв.с кн филтър сам идо него от карборатора всиЧко си е наред.6те пробвам даго затворя снещо и давидя дали ще има ефект!махнах филтъра запуШих дифузиора с половин рака да видя дали Ще има ефект ноуви никакъв.защо като загрее средните обороти ги нчма ниски отлини високи има докато не загрее и после нчма никои ........
