Shineray и Zongshen 150-250cc
  • #46
    До: Shineray и Zongshen 150-250cc
    http://vbox7.com/play:e025b549&ef=1 -това еАТВ-то,но не знам какво е,защото никога не съм се интересувал,а сега ми се налага.
    Когато няма друг изход- използвай централния вход!
    • #47
      АТВто е Shineray xy 200
      Non scholae sed vitae discimus.
      • #48
        Първоначално публикуван от stolu Преглед на мнение
        Аз съм с бронзови втулки и нямам проблеми.
        Аз сложих бронзови и имам проблем
        • #49
          Първоначално публикуван от bi0nic Преглед на мнение
          за веригата решението е пристягане на цялата ос наново тъй че да се докара съосие с преден и заден пинион !
          Извинете за глупавия въпрос,но как става това пристягане на заданта ос?
          Zongshen 200 --> Yamaha DT 125 R --> Suzuki DR 350 S --> Honda CR 125
          • #50
            Първоначално публикуван от xhizors.nz Преглед на мнение
            иди при моторджия да го погледне това не се прави от кой да е ;]]
            има си едни обтегачи отдоло 2 болта леко извити и мястото дето се захваща ос-та от там също може леко да се кривне ... абе 4 болта има за пристягане общо ама ако незнаеш как да го направиш , трябва или да ти ес покаже или да ти го направят ... aз затуй ходя при майстор от време на време щото ако пипаш и незнаеш кво правиш най-много да стане така че да неможеш да го закараш на ход дотам
            Няма кал - Няма кеф !!!
            Suzuki Samurai LJ410 1984
            Suzuki LTZ400 2008
            Honda Accord 2.0i SE Exec. 2002
            • #51
              Някой може ли да ми каже какви за размерите на акомулатор за Zongshen 200cc,защото вчера го изгубих при един скок и чак като спрях се усетех,че го няма и ще трябва нов да се взима
              • #52
                9-12 amp.
                • #53
                  Колеги,съжелявам.че не се изразих правилно имах предвид размерите в сантиметри,защото поставата не е тук и няма как да му уцеля размера
                  • #54
                    На някой да му се е налагало, да си прави оптегач на веригата.
                    [SIZE=1]Ако съм пропуснал препинателни знаци, тук има резевни:.......,,,,,,,,,---????!!!![/SIZE] :wink:
                    • #55
                      На старото ми атв (Zongshen 110cc) излекувахме веригата като направихме нови по-добри.От една шпилка режеш, и от дебела планка отрязваш правиш дупка и после заваряш, имам един останал ако то изнамеря до няколко дена ще постна снимки
                      ето тук долу горе се опитах да обесня как става, все още не съм снимал
                      • #56
                        за веригата решението е пристягане на цялата ос наново тъй че да се докара съосие с преден и заден пинион ! , не трябва и да е хлабава ... първата снимка показва точно какво не е наред че да пада , там се вижда и какво съм направил за задния пинион (предпазител) който представлява 2 диска стомана заварени или закрепени с болтове към пиниона , при разклащане веригата не пада , клечки , пръчки , кал , сняг и буци не и правят впечатление и изхвърлянето е почти невъзможно , за 300 км не ми се е случило в гора да ми падне веригата след тази добавка .... а и като отидох при един моторджия , пристегна ми всички болтове наново и сега е в права линия отпред-отзад .... втулките ако нестанат от тефлон мойте са от полиуретан , за към 300-350км вече карам и са без грешка ... не са и много скъпи (5-10лв максимум) снимката е стара щото счупех ос и почти 2 месеца не бях карал и правил снимки ...
                        Така е така е на мен за 1000 км не ми е падала, преди ми се случваше на всяко каране, освен на водач играе ролята на гард, пази веригата от удари. Не си прав за веригата, че трябва да е стегната, трябва да има луфт няколко сантиметра, иначе има опасност да се скъса при свиване на окачването, може да си развалиш и скоростите или да прецакаш оста /притеб може това да е допринесло а счупването /. Друго предимство на тези гардове е че може да караш с по-хлабава верига без да ти пада/ когато веригата е хлабава няма какво да и стане освен да падне/. Заваряването на плочите също не ми се струва добра идея поради редица причини. Ето как е при мен Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5151361 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5151362 4 високоякостни болта 4 яки гайки и повечко шайби за спейсари.
                        Последно редактирано от kvv; 31-01-10, 20:59.
                        • #57
                          Хванах се днес и направих това:
                          • #58
                            Първоначално публикуван от kvv Преглед на мнение
                            Така е така е на мен за 1000 км не ми е падала, преди ми се случваше на всяко каране, освен на водач играе ролята на гард, пази веригата от удари. Не си прав за веригата, че трябва да е стегната, трябва да има луфт няколко сантиметра, иначе има опасност да се скъса при свиване на окачването, може да си развалиш и скоростите или да прецакаш оста /притеб може това да е допринесло а счупването /. Друго предимство на тези гардове е че може да караш с по-хлабава верига без да ти пада/ когато веригата е хлабава няма какво да и стане освен да падне/. Заваряването на плочите също не ми се струва добра идея поради редица причини. Ето как е при мен [ATTACH]147621[/ATTACH] [ATTACH]147622[/ATTACH] 4 високоякостни болта 4 яки гайки и повечко шайби за спейсари.
                            Проблема за падането на веригата е,че тея китайци нямат съосие между зъбчатките.Аз оправих проблема един път завинаги.Качваш оста на струга и започваш от всякъде по малко.Мериш с шублера стържиш мериш стържиш докато всичко си доиде на мястото.Веригата трябва да бъде стегната нормално не опъната като ластик.Ако бъде хлабава то тогава ще износва по-бързо и зъбчатките.
                            • #59
                              аз идеята точно от теб я откраднах ! вчера в снега се убедих за пореден път колко пази това нещо ! сняг мяг , натиска я настрани и нагоре ама няма къде да мръдне ... а веригата преди я карах стегната че да не пада но в момента е леко отпусната , точно колкото трябва !
                              аз що си мисля като тебе че можеби се е строшила пустата гад от опъването на веригата щото това стана точно след подскачане от 5 сантиметра , просто слязах от асвалта вляво и атв-то подскочи 5см и като падна , се строши .... мамка и .... а за заваряването и мене ме беше яд щото ако земе се строши някой зъб или почне да се хаби и прескача кво ще правя ?! нови дискове ?! пф.... колегата дето си е направил тоя обтегач , моля те помогни със размери , матриали и чертежче най-опростено да отивам и аз да си правя такава гад , че като отпусна синджира и дам газ , долната част нали се "отхлабва" и почва леко леко да трие една важна част от носача ...
                              Suzuki LTZ400 2008
                              • #60
                                колеги , поразпитах тук-таме за този "теч" от маркучето от карбуратора ... да това наистина е от поплавъка в карбуратора а майстора ми каза че сега зимата по-добре да тече леко и да върви повече щото ако намали нивото ще падне и вървежа ... лятото каза няма проблем но зимата искало яко бензин и обороти напълно прав си e a който се чуди дали да си взима гуми модел Swamp от ванедата - хич да не се чуди , вчера карах с един тайванец с такива чудеса ... аз направо умрях от срам с тея пеперудки на мокър сняг никви ги няма ... а той като подадеше газ освен огромни парцали сняг , хвърляше направо калта от земята в 25-40 см мокър , гаден , мек и неотъпкан сняг се хвърляше и само с леко лашкане излизаше ! а ако заоре , даваше газ 2-3 секунди докато изровят квото има отдоло и захапят ли го изтрелват напред брутално ! следващата зима ще съм с такива oбезателно !!!! най-вероятно няма да съм с моя китаец но не се знае ;]]
                                Suzuki LTZ400 2008
