Как се поддържа гелов акумулатор
  • Как се поддържа гелов акумулатор
    Заземих машината (поне докато падне сняг ) свалих акумулатора му и той се оказа гелов та въпроса ми е - как се поддържа такъв акумулатор (има ли нужда от заряд/разряд , как се прави и др.)
    До: Как се поддържа гелов акумулатор
    Само по данните на производителя. Потърси го в интернета.
    Иначе - и господ не знае какво има вътре освен собствено клетките, общите съвети са безполезни. Или вредни.
      Незнам за кво изобщо си го свалил....щом е гелов поне аз нищо не му права.Ако не ще да пали го слагам малко да се "зареди" и след това е пушка
        А с какво го зареждаш с кабели и от колата става ли? Защото знам че има и някакви зареждачки.
          Не с кабели за колата е Баща ми е взел някво зарядно....12 волтово и с него му вдъхвам живот
            имам гелов акумулатор на АТВ-то. от 2 години го карам. две зими поред не съм го свалял и не съм имал абсолютно никакви проблеми после с палене и, каквото и да било.
            все пак, както казват другите колеги, виж в нет-а препоръките на производителя, че да ти е мирна главата
              Първоначално публикуван от kvv Преглед на мнение
              на зарядните за кола (не знам дали всички, но със сигурност има такива модели) има вариант за зареждане за акумулатори за мотор. с такова си зареждам акумулатора на мотора. все пак, ако ти е гелиран акумулатора, може и да нямаш нужда изобщо от зарядно.
                гелов е не ми е падал досега, на една година е но по-добре да знам. А с кабели ако го вържа за колата ще стане ли/ако е паднал/
                  Ако питаш дали ще запали-да ще запали с кабели от кола.Другия по тъп вариант е да му сипеш кисилина....и да си го заредиш но така си прее*аваш акумулатора.
                    Не бих си правил такива експерименти. Ако някой е по-в час нека разясни разликите между геловите и другите и ако знае да каже повече за устройството им.
                      Що е то акумулатор и с какво се яде?
                      http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=56270
                        с две ръце съм за да НЕ СЕ ПИПАТ гелираните акумулатори. на мен също досега не ми е "падал" гелиран акумулатор, като се има предвид, че не съм го свалял зимата.
                          Геловите се зареждат на по-нисък волтаж от киселинните, при ампераж от 1/10 до 1/20 ампречасовете на самия акумулатор (пример 100 а/ч се зарежда на 10-20А) . Трябва да го дебнете докато се "съвземе" малко(примерно пробвай до 13 волта, ако нямаш волтметър на зарядното, мери с мултиметър ) или регулируемо зарядно за акумулатор( просто не трябва да достига волтажа от 14.40 в края на заряда). Забравиш ли го ще умре.Но виж мануала (PDF) на твоята марка акумулатор там си пише всичко .
                          Обслужване няма - умре ли го хвърлш на боклука . Обикновенно живеят доста "геловците".
                          Твоя ако си е читав го остави и напролет ще го мислиш.
                          Ако имаш въпроси пиши.
                          Няма страшно елементарно е.
                          Последно редактирано от kirech; 08-11-09, 20:01.
                          CITYEL
                            Става с кабели от кола, пробвали сме и пали и няма проблеми.
                            Иначе аз нямам представа какъв е моя акумолатор, но досега никога не ми е правил проблеми, винаги ми пали даже когато е много студено(по-миналата зима около 1-2 седмици не беше карано и стоеше в снега покрито с покривало и запали без проблеми от 1-2 врътвания на стартера)
                            Калин Величков
                              Има зарядни със контрулируем ампераж и вграден волтметър, сваляш акумолатора включваш го и зарядното само се включва или изключва като разрежда и зарежда само и така даже с месеци може да си седи закачен акумолатора като симулира все едно е на машината. Утре ако не забравя ще снимам зарядното да видите какво представлява подобно е като за лаптоп.
