Precision демпфер - прегрява, нормално ли е?
  • Precision демпфер - прегрява, нормално ли е?
    Имам монтиран нормален демпфер (не Про).
    Забелязвам следния странен ефект: след продължително каране (40-50 км без спиране) демпфера е врял, не се бара. Кормилото се стяга доста повече от началното положение при студен. Врътките за реглаж са като залепени - нямат помръдване. След като изстине демпфера си е пак като нов. АТВ-то е от подписа.
    Това нормално ли е?
    Q7 S-line- 279 hp, 600Nm Steinbauer P-Box
    ATV Can-Am Outlander 800 EFI MAX XT - /Precision Damper/DuroRoad Wheels&RIMs/HFM Performance + HMF Optimizer/K&N Air/
    Suzuki GSR600A
    До: Precision демпфер - прегрява, нормално ли е?
    От кога го имаш ?
    Да не му е дошло времето за смяна на маслото ?
    Ще им звънна като отворят, че са в Калифорния, спят още.
    Издъних се на Тюринг теста
      Имам го от няма и 1000 км. или 2 месеца
      Suzuki GSR600A
        Ами, конструктивно той е амортисьор. При околна температура -30 по Целзий, на разбит път, маслото в амортисьорите стига +140 градуса след 5 километра.
        Според учебниците, прага на болката е +40 градуса, ама зависи от ръцете. +60 да е. След тоя праг, все едно вече не можеш да оцениш температурата органолептично.
        Така че мушкай там термометър. Или е нормално, или трябва да му смениш маслото.
          Чухме се с пича. Определено успя да го учудиш
          Значи:
          - При загряващо масло демпфера трябва всъщност да омекне.
          - При прегряващо масло, маслото се разширява и налягането се вдига - от това се втвърдява и от това ти блокират врътките.
          - При положение че демпфера е пресен и че си на 1000км, маслото ти е още ново. Каза че трябва да изкара поне 6000км преди поддръжка.
          - Каза че демпферът няма как да кипне само от експлоатация, както и да го караш. Или поне е много трудно. Причината най-вероятно е външна, отнякъде идва топлина. Ти си знаеш дали е някъде до радиатора, дали е близо до кривка на ауспух или нещо подобно. Каза че е най добре да си направиш някакъв вид топлинен щит.
          - Ако и след това продължат проблемите, сваляш демпфера, и го обръщаш. Отдолу има две болтчета - отваряш което си харесаш, и почваш да завинтваш бавно врътките. Завиването им ще изтласка масло навън. Каза да искараш НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА КАПКА. Най-добре да вършиш процедурата да речем при 25 градуса.
          Дръж ни в течение.
          Успех
            Благодаря за изчерпателния отговор. Ще огледам внимателно всички аспекти на постановката и ще пиша.
            Suzuki GSR600A
              Според мен демфера не е монтиран правилно и се получава усукване и триене в самия него и от там идва топлината.Виж в двете най-крайни положения на волана демфера трябва да има луфт във ябълките и да се движи спокойно.
