Прегряване ???
  • Прегряване ???
    Здравейте
    Напоследък като напъна машината (Can-am Outlander 800 MAX), и не след дълго светва лампа за проверка на двигателя и изписва на таблото - HI TEMP. 2 -3 минути почивка и всичко засега е наред.
    Огледах радиатора и забелязах, че част от ламелите са намачкани. Може ли това да е причината за прегряване ?
    Ето малко снимки на радиатора:
    До: Прегряване ???
    Може! Изправи ги, после пароструйка и покарай. После кажи как е.
    Последно редактирано от cveti; 01-07-09, 15:44. Причина: няма нужда от цитат
      До: Прегряване ???
      Свърши това къде ти казва колегата, ако пък грее след това ще се търси другаде причината. Перката включва ли ти? Некой клон да не е отнесъл некой кабел.Защото не ти са смачкани чак толкова ламелите.
        До: Прегряване ???
        Първоначално публикуван от Tpunep
        Включва перката не е проблем. Преди малко му пуснах пароструката само че от задната страна, от към перката - бая кал падна, може и това да е било. Иначе ок ... ще си поиграя да ги изправя. (това с обикновенна отверка ли се прави ?)
          До: Прегряване ???
          Аз съм сигорен ,че е от калта....покарай пък то ще си покаже!
            До: Прегряване ???
            И внимавай с пароструйка..... Така са ми "измили" веднъж радиатора, че цяла неделя си играх да си изправям ламилите.......
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              До: Прегряване ???
              Първоначално публикуван от kmeta Преглед на мнение
              Включва перката не е проблем. Преди малко му пуснах пароструйката само че от задната страна, от към перката - бая кал падна, може и това да е било. Иначе ок ... ще си поиграя да ги изправя. (това с обикновена отверка ли се прави ?)
              С отверка може, ама внимавай да не го надупчиш...
              Щом е имало много кал в питата, сигурно е било от нея. Не е толкова зле смачкан, че да не може да се охлажда.
              Където Бирата, Там и Аз...
                До: Прегряване ???
                100% е калта която си отстранил аз с оутландер 800 макс хт С ВЕРИГИ (тракове) съм качвал от мотен до черни връх (хижичката) на 4х4 на пълна гас в дълбок сняг и няма проблеми а предполагам че усилието на машината е било на ниво относно радиатораи миенето му разкисни калта хубаво преди да я измиеш а не директно с пароструиката защото радиатора ти се мачка аз като го мия (атв-то) първо намокрям радиатора (с течаща вода-много слабо налягане) после измивам цялото атв и накрая отново като го облея с слаба струика и калта пада сама без усилие и щети по радиатора пиши какво е станало и как е сега след измиването му
                  До: Прегряване ???
                  Първоначално публикуван от petyr`ivanov`atv`maniq Преглед на мнение
                  Бах мамата му бах....... Толкова много букъф, и нито един запитай, точица, и прочии орфографий......
                    До: Прегряване ???
                    Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                    Злия, това е новият, български език!
                    Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
                      До: Прегряване ???
                      Първоначално публикуван от Танасе Преглед на мнение
                      Не ми таковай никнейма той си е достатъчно такован
                        До: Прегряване ???
                        Ясно ми е това, на мене започна да ми прави номера след Challenge cup-а в Троян. Тогава беше яко запушен целия радиатор, но аз го миех само отпреде. Ще ви кажа след това за какво става въпрос. Няма да е толкова лесно, защото той и сега си загряваше след яко юркане поне 30 -40 мин, както и днес след 4 - 5 км теглене на едно друга АТВ през най-шибаните храсти който имаше, че и наклон със сухи съчки в борова гора, мамата си ....
                        По едно време даже изпуши вариатора и викам, край тука си останах, ама го изчаках да изстине и после продължихме.
                          До: Прегряване ???
                          Най-добре става като свалиш радиатора и вземеш един луфтомер, подбираш точна на дебелина пластина да не е много дебела да влиза, но и да не е тънка да се гъне, може да ти се наложи да пилнеш пластината малко на шмиргела /но пък после ще имаш специализиран инструмент/
                          за точна ширина после слагаш радиатора на коленете си и почваш шев - бод зад игла чудесна тренировка за нервите успех
                          Николай Гогов 0898676912
                          НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
                            До: Прегряване ???
                            спам:
                            не мисля че съм на изпит по български език и смятам че е достатъчно това че се пише на бг във форумите а и пиша в офф-роуд форум а не в форум български език ...
                              До: Прегряване ???
                              Кмете незнам дали това ще ти помогне но при нас в Пловдив имахме проблеми с един чисто нов Аутлендер 800 който грееше. В последствие се оказа фабричен дефект. Имали една серия Аутлендери който са с този дефект. Рекламирахме го в Щатите защото беше купен от там и те си поеха гаранцията.
                              Can Am Outlander 800 EFI Max - XT Limited edition V-twin
                              Mitsubishi Pajero Sport 3,0 V6 24V ръчка, R/D Locker
