Чистене на въздушен филтър (ДУНАПРЕНЕН)
  • Чистене на въздушен филтър (ДУНАПРЕНЕН)
    Реших да си почистя възд. филтър.
    При дунапренените това най-общо става така:
    - стария се почиства, измива, изпира, суши, омаслява и се слага обратно или:
    - ако е много зле се сменя, омаслява и се слага.
    При мен беше вариант 1 (но си взех и нов)
    - сваля се, разглобява се и се вади само дунапренената част;
    - тя може да се пере по няколко начина, като най-лесния е с meglio, има го в почти всички супермаркети и/или магазини за домашни потреби. Други начини са с бензин (противоречиви мнения - някои твърдят, че преебава дунапрена, други твърдят, че е супер), обезмаслител или специални препарати за целта - на цена около 20-25лв за един спрей (стига за 4-5 почиствания).
    - почиства се хубаво с препарата, после с вода докато водата стане чиста;
    - изсушава се;
    - омаслява се много хубаво с подходящо масло...
    - изцежда се - трябва да е омаслен, но да не капе;
    - връща се на място
    ...и тука идва проблема.Какво масло да купя и от каде?Намерих една рекламна брошура на MOTOREX -750мл спрей за 22лв или 1 литър в туба за 21лв масло за въздушен филтър.Казаха ми,че може и с друго супер гъсто масло - 80-90W, но не се препоръчва с това да се прави компромис или експеримент, защото в двигателя ще влизат всякакви боклуци;
    Товад за унапренените филтри, тези с хартиените нямат почти нищо общо.
    Николай Миланов
    "Fear. Fear attracts the fearful… the strong… the weak… the innocent… the corrupt. Fear. Fear is my ally."
    До: Чистене на въздушен филтър (ДУНАПРЕНЕН)
    Аз лично ползвам такова. Препоръчаха ми го и други и няма оплаквания http://motoboom.bg/product.php?cCat=9_55&m=9&p=440
    [FONT=Arial Black][SIZE=4][COLOR=Red]ЕНДУРО ВАРНА[/COLOR][/SIZE][/FONT]
      Всичко е кажи речи така, само това за цената на препарата за почистване не е много вярно.Да по 20-25лв е препаратчето, само че стига за далеч повече от 4-5 почиствания.Лично аз си го купувам в бутилка в разфасовка 1л и ми стига за доста доста пране.Ако се пере, често се сипва по-малко течност понеже по-лесно се измива, но ако застои по-дълго филтъра без да се пере и измиването на старото масло се затруднява значително.
      Аз поливам малко филтъра с препарата за почистване (на тънка струика по лицевата част и по часта която "затваря" дупката към двигателя) и си го мачкам с ръце, поливам с малко вода и пак мачкам и така няколко пъти поливам с вода, мачкам, цедя и пак с вода.Като започне да си пуска само чиста вода, пак му капвам малко от препарата за миене и пак същата процедура и в повечето случаи всичко си е ОК и си пуска само бяла пяна и нищо друго.За масло после си ползвам пак специално масло за филтри в тубичка от 1л, но си мисля, че със спреи е доста по-удобно, но незнам за колко време ще се изразходва спрея.От тубичката пак си го ползвам доста дълго време.
      Браво за хубавата тема, макар че някъде си спомням, че имаше още 1-2 такива.
      Сега видях, че Lancerpor е показал маслото с което омаслявам и аз.Ето и препарата с който почиствам филтъра:
      Иван Маринов
      Suzuki RMX 250 '92 - sold / Yamaha XTZ 750 Super Tenere '91 - sold / KTM EXC 250 2t '06 - sold
      ЕНДУРО ВАРНА
        Благодаря за отговорите.Отивам за MOTOREX
        Николай Миланов
          след като почистия въздушен филтър изпера ,изсуша може ли да го омасля с масло за скоростна кутия което е 80W / 90 ?
            Първоначално публикуван от Ivailo Ivanov Преглед на мнение
            По принцип може (по-добре е от хич), но не е препоръчително, а и няма смисъл.
            Първо цената - около 10-15лв/л за диференциално масло, срещу 20-25лв за специално филтърно масло. Не си заслужава "икономията", защото:
            - филтърното масло е специално, стои лепкаво и на конци, нищо общо с трансформаторното, освен като гъстота;
            - ако омасляваш с диференциално масло, ще трябва да омасляваш преди всяко каране (т.е. 5-6 пъти по-често), защото въпреки, че е гъсто, то се отцежда от филтъра, за разлика от лепкавото филтърно. Така сметката с цената излиза крива, и то доста.
            И второ - задържащите свойства срещу прах и боклуци на специалното масло са много по-големи, така че не си прави експерименти
              тя сметката с цената ще си излезне, понеже цената на трансмисионно наливно си е 3лв и стотинки и е цял литър - има да клепе човека доста, лошото е, че както каза Акселератора няма тази задържаща способност, а и се отмива после по-трудно. Както са и нещата с веригата - може да се маже и с масло - но няма да се задържи на веригата дълго.
                Със бензин го мия. Пробвах със препарати специални и сапуни различни, не става. После във масло. На matulе много гъсто. После взех някакво друго по течно.
                  От: До: Чистене на въздушен филтър (ДУНАПРЕНЕН)
                  Аз също го мия с бензин но след като изсъхне го пръскам с спрей против вода.И искам да разбера дали да купувам масла след като използвам този спрей ?
                  Ако съдбата ти затвори вратата,влез през прозореца!
                    От: Чистене на въздушен филтър (ДУНАПРЕНЕН)
                    Аз ползвам спрея на Моторекс-струва 20 лв някъде и е доста голям,а това е най-важното звено което пази двигателя от прах! А ето 2 клипчета как точно се прави ..
                    http://www.twinair.com/worldwide/cle...win-air-filter
                    http://www.twinair.com/worldwide/video-cleaning-your-twin-air-filter
                    TLC 120 Prado
                    Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
                      аз мисля ,че това е удачен вариант с найлоновата торбичка
                        Аз ползвам спрей на Motul и ми е адски трудно да омасля навсякъде след като го измивам едвам...незнам дали е от спрея или е нормално но седи на конци. Може би най-добре под наливна форма.
                          Аз ли само виждам обикновен формован дунапрен? Наистина ли си мислите че е толкова важно маслото да е марково?
                          Ако не е специално маслото какво ще премине през дунапрена- винкел, тухла, чапла...
                          Нямам такъв филтър, но ако случайно притежавах щях да взема само тарикатлъка с торбичката от рекламния клип.
                          Sent from my Nokia s fenerche
                            Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
                            Много фин прахоляк, който е абразив и никасила на цилиндъра ти е до там. Аз ползвам масло на мотул, изключително гъсто е и съм го разредил. Тубата е 1л около 20-25лв. С разреждането ще имам за 2-3 години. Разхода е нищожен, ефекта е огромен. Ама всеки сам си решава от къде да икономисва
                              и съм го разредил
                              С какво си го разредил?
